Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Push the left tab with your left hand.
Then push the right tab with your right hand.
While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
Use the plastic opening tool to pry open the back panel. Make sure to loosen all four sides then lift up.
Using a plastic opening tool, pry open the disk drive. Once it has loosened it will pull out.
