Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 1. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 2. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 3.
    • Close the laptop, and flip it upside down. You want the spine to be furthest away from you.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Release the locking mechanism by switching the left slider to the left.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Slide the right slider to the right, and simultaneously, pull the battery out at a diagonal angle.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, RAM: adım 4, 2 resimden 1. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, RAM: adım 4, 2 resimden 2.
    • With the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4.6mm screw on the left side of the "L"-shaped covering.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Lift up the "L"-shaped plastic covering to remove it.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: adım 6, 3 resimden 1. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: adım 6, 3 resimden 2. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: adım 6, 3 resimden 3.
    • Push the two metal prongs on either side of the RAM module away from the module simultaneously.
    • Lift up the RAM module to remove.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ashley Cannon
156 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015 üyesi
BU-SHAVER-S15S6G5
3 Üyeler
8 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 2
Her zaman: 1,101
