Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement, Back Cover: adım 1, 1 resimden 1.
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove one 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  2. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove hard drive cover. Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove seven 3mm Phillips #0 screws as indicated.
  3. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove twelve 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  4. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Using the plastic spudger, pry the back off along the periphery of the laptop.
Bitiş Çizgisi
zeena qiryaqoz
301 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 8
Her zaman: 48
