Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: adım 1, 3 resimden 1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: adım 1, 3 resimden 2. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: adım 1, 3 resimden 3.
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be gentle while lifting the panel. You do not want to break it by applying too much force.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • Using the curved tweezers from the Precision Tweezers Set grab and pull the metal clips away from each side of the RAM.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Now the card is free to remove; pull out and up from the slot that it is in.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Courtney Burns
836 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 14
Her zaman: 631
