Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Back Panel: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the three 7mm black screws using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the hard drive’s connection port with grooved tweezers.
  5. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Pull the hard drive out of the hook and remove it from the device.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
James Nguyen
573 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Can I replace it with some regular 256GB SSD?
Dheeraj Sah - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 14
Her zaman: 882
