Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Back Panel: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: adım 3, 2 resimden 1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the two 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Gently disconnect the fan cable from the device.
  5. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Move the wires away from the fan’s hook.
    • Remove the fan from the device.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jose Marques
433 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 6
Her zaman: 581
