Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Mike Kennedy
160 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 üyesi
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 22
Her zaman: 3,461
