Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: adım 3, 3 resimden 1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: adım 3, 3 resimden 2. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: adım 3, 3 resimden 3.
    • Unscrew all 6.5mm screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 Screwdriver
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Push down on the clips on either side of the RAM stick evenly.
    • Pull out the RAM stick. Make sure the notches on the RAM stick align with the notches in the RAM holder.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Eric Sun
144 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 21
Her zaman: 1,107
