Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement, RAM: adım 1, 1 resimden 1.
    • Unscrew the single Phillips #0 screw from the RAM panel.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the panel.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
Sonuç
When installing the new RAM, push the RAM sticks in at an angle. Proceed to push each RAM stick down until the latches click, indicating that it is locked in.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
William Mazanec
1.374 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 üyesi
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 Üyeler
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 2
Her zaman: 441
