Ana içeriğe geç
Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: adım 1, 2 resimden 1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: adım 1, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Use tweezers to remove the 9 rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Use a PH1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop, and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Unscrew the two 5.4 mm screws with a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Pull the cables away from the two connectors in the same direction as the individual wires are running.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Gently use you thumb and forefinger to lift and remove the fan.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Andrew Honderich
364 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 üyesi
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 1
Her zaman: 425
