Ana içeriğe geç
Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Turn off the device and unplug the power cord.
    • To remove the battery, flip the device, so that the bottom is facing upward.
  2. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Slide the battery to the right side until you hear a click.
    • Carefully remove the battery from its compartment.
  3. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, RAM: adım 3, 1 resimden 1.
    • Position device so the screen is face down.
    • Locate RAM Panel.
  4. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove two Phillips #00 screws labeled F4.
    • Remove panel.
  5. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Pinch clips on each side of RAM chips to release.
    • Gently remove RAM chips at a 45 degree angle. Use a plastic opening tool if RAM chips do not pop open.
Sonuç
Sally
306 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 üyesi
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 Üyeler
9 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 2
Her zaman: 327
