Ana içeriğe geç
Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove 2 black 4 cm Phillips screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Cut red, black, and gray wires connecting the battery to the motherboard.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove tape on top of battery.
  5. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Use the plastic opening tool and the spudger to pry up and remove the battery.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Edward Insogna
626 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 üyesi
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 6
Her zaman: 1,341
