Ana içeriğe geç
Tungsten E full teardown
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Tungsten E full teardown, Teardown: adım 1, 2 resimden 1. Tungsten E full teardown, Teardown: adım 1, 2 resimden 2.
    • There are 4 torx screws in each corner. Undo them and take than out.
  2. Tungsten E full teardown: adım 2, 3 resimden 1. Tungsten E full teardown: adım 2, 3 resimden 2. Tungsten E full teardown: adım 2, 3 resimden 3.
    • Slide a spudger in between the metal casing. Slide it all around the casing, releasing the back from the clips holding it in.
  3. Tungsten E full teardown: adım 3, 1 resimden 1.
    • Prise up the case, using the spudger.
  4. Tungsten E full teardown: adım 4, 3 resimden 1. Tungsten E full teardown: adım 4, 3 resimden 2. Tungsten E full teardown: adım 4, 3 resimden 3.
    • The Lcd connector is held in with a double lock connector, simply push the locks forward, and the cable will disconnect with the help if a spudger.
Sonuç
fscottcopeland
214 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 117
