Giriş
Een vooraf vereiste handleiding voor het uitschakelen van de Auto Boot en het dan weer inschakelen na het voltooien van de reparatie. Dit is een verkorte versie van de handleiding Het uitschakelen van de Auto Boot.
De Auto Boot-functie schakelt je laptop in zodra je de klep opent en moet dus worden uitgeschakeld voordat je bepaalde reparaties begint uit te voeren. Auto Boot kan worden gevonden MacBook Pro's uit 2016 (en later) en 12" Retina MacBooks uit 2017 (en later).
Let op: Het kan voorkomen dat het uitschakelen van de Auto Boot-functie op Apple's nieuwere ARM-based M1 MacBook Pro of MacBook Air, gereleased eind 2020, niet werkt. Op dit moment hebben we nog geen mogelijkheid gevonden om de Auto Boot-functie van toestellen die op Big Sur v11.1 of later draaien uit te schakelen.
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Gefeliciteerd! Je bent klaar.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Thomas Keulemans dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
