Ana içeriğe geç
Uniden D1483-3BK Handset Case Separation
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation, Handset Case: adım 1, 2 resimden 1. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation, Handset Case: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the two 9mm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: adım 2, 3 resimden 1. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: adım 2, 3 resimden 2. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: adım 2, 3 resimden 3.
    • Use the plastic opening tool to carefully separate the two halves of the case.
    • Slowly work around the entire case to fully separate the halves before pulling them apart.
    • Wires inside the case hold the two halves together, tearing these wires will lead to a need for additional repair.
  3. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: adım 3, 2 resimden 1. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: adım 3, 2 resimden 2.
    • Carefully remove the 9mm Phillips #1 screw from the top corner of the circuit board.
  4. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: adım 4, 2 resimden 1. Uniden D1483-3BK Handset Case Separation: adım 4, 2 resimden 2.
    • Carefully grasp either side of the circuit board and lift it straight out of the front half of the case.
    • Set the board in the lower half of the case.
Sonuç
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Arbitrary Name
1.083 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 üyesi
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 Üyeler
8 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 55
