Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Uniden Guardian G955 değişim pili
Görüntüleme: 6,8 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
6
Son 7 Gün:
19
Son 30 Gün:
86
Her zaman:
6.753
Yorumlar: 6
1 comment on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 1
1 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 7 - 10 dakika
Zorluk: Kolay
Yanlış Araçlar
Resimlerde ve/veya metinde doğru araçları kullanarak bu kılavuzun daha iyi hale gelmesine yardımcı olun.
Uniden Guardian G955 cihazınız, verilen adaptörle şarj etmenize rağmen şarj tutma veya şarjını koruma özelliğini yitirdiyse, değiştirilmesi gereken işlevsiz bir bataryanız var demektir.
Uniden Guardian G955 monitörünüzün açılması ve gözetim sistemi tarafından yakalanan görüntüleri ve kayıtları görüntülemesi için çalışan bir batarya gereklidir. Monitörünüzün, verilen adaptörü kullanmanıza ve farklı prizleri denemenize rağmen şarj olmadığını veya şarj tutmadığını fark ettiyseniz, monitörünüzü sıfırlamayı düşünün.
Sıfırlama işlemine rağmen monitörünüz hala şarj tutmuyor veya açılmıyorsa, değiştirilmesi gereken arızalı bir bataryanız var demektir.
Başlamadan önce cihazınızın tamamen kapalı olduğundan ve fişinin çekili olduğundan emin olun.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Uniden Guardian G955 değişim pili, Batarya: adım 1, 1 resimden 1.
      • İlk olarak, monitörünüzdeki 6,1 mm'lik dört vidayı bir J1 Yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Uniden Guardian G955 değişim pili: adım 2, 1 resimden 1.
      • Plastik kanırtma aparatı kullanarak kasanın herhangi bir köşesinden başlayıp dikkatlice açın.
      • Plastik kanırtma aparatını kasanın iç kenarı boyunca yavaşça kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Uniden Guardian G955 değişim pili: adım 3, 2 resimden 1. Uniden Guardian G955 değişim pili: adım 3, 2 resimden 2.
      • Siyah bağlayıcı üzerindeki iki adet 6,1 mm vidayı bir tornavida kullanarak çıkarın.
      • Siyah bağlayıcıyı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Uniden Guardian G955 değişim pili: adım 4, 2 resimden 1. Uniden Guardian G955 değişim pili: adım 4, 2 resimden 2.
      • Kabloyu dış kenarına bastırıp dışarı doğru kaydırarak anakarta bağlı olan kablo başlığını ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Uniden Guardian G955 değişim pili: adım 5, 2 resimden 1. Uniden Guardian G955 değişim pili: adım 5, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Bataryayı, bir halberd spudger ile altından kaydırarak kasadan çıkarın. (not: gösterilen spudger metaldir; güvenliği sağlamak için naylon veya plastik bir spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Ekip
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 üyesi
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
5Kılavuz Yorumları
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
Ricaedo Garcia - Yanıt Paylaş
Hello, I sure hope I can get a answer on this, Ricaedo Garcia was you able to find a replacement battery for yours. I been searching for one and no luck. Thank you
Kathy - Yanıt Paylaş
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
George Scott - Yanıt Paylaş
George Scott: Did that battery work satisfactorily?
PhBob - - Yanıt Paylaş
No reception at a distance away from home
Toni Armstrong - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 86
Her zaman: 6,753
