Ana içeriğe geç
Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X
Neye ihtiyacın var
  1. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 1, 3 resimden 1. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 1, 3 resimden 2. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 1, 3 resimden 3.
    • Remove the shavings container.
    • Remove the two 2mm Phillips screws inside with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 2, 3 resimden 1. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 2, 3 resimden 2. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 2, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Flip the pencil sharpener to expose the bottom.
    • Use a pair of tweezers to remove the two round pads facing the back of the sharpener.
    • Remove the two 1.5 mm Phillips screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 3, 3 resimden 1. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 3, 3 resimden 2. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 3, 3 resimden 3.
    • Pull the sharpener apart, exposing the internal components.
  4. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 4, 3 resimden 1. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 4, 3 resimden 2. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 4, 3 resimden 3.
    • Remove the four 1 mm Phillips screws beside the motor with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 5, 2 resimden 1. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 5, 2 resimden 2.
    • Lift the protective case, revealing the sharpener blades.
  6. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 6, 3 resimden 1. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 6, 3 resimden 2. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: adım 6, 3 resimden 3.
    • Remove any debris or wood shavings from the blades with your tweezers.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jason Pinto
214 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
I just used a drill.
Lee Hunt - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 129
Her zaman: 6,428
