Ana içeriğe geç
VTech InnoTab Max Cover Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: adım 1, 3 resimden 1. VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: adım 1, 3 resimden 2. VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: adım 1, 3 resimden 3.
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. VTech InnoTab Max Cover Replacement: adım 2, 3 resimden 1. VTech InnoTab Max Cover Replacement: adım 2, 3 resimden 2. VTech InnoTab Max Cover Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. VTech InnoTab Max Cover Replacement: adım 3, 2 resimden 1. VTech InnoTab Max Cover Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. VTech InnoTab Max Cover Replacement: adım 4, 2 resimden 1. VTech InnoTab Max Cover Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Alexander Bees
152 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 üyesi
USFT-LACY-S17S5G5
3 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 20
Her zaman: 1,019
