Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, arızalı pile ulaşmak ve onu bilinen en yakın değişim pili ile değiştirmek için bir Valve Index kontrolcüsünün yeterli miktarda sökülmesine yönelik bir yöntemi gösterecektir.
Az sayıda vida ve klipslere olan bağımlılığa rağmen, bu cihazın içine girmek zorlu bir iştir. Pilin önünde duran birkaç ribbon kablonun yanı sıra, kasanın etrafındaki keskin köşeler ve yapışkan, çıkarma işlemini yavaş ve tehlikeli bir süreç haline getirebilir.
Ana tutma kolunun altındaki dış halkayı tutan çimentoyu ayırmadan Index kontrolcüsünü tamamen sökmek mümkün değildir.
Kabloları yırtmamaya veya pili delmemeye dikkat edin.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Lithium Polymer Battery 3.8V 1000 mAh 822048 with Thermistor, 3 Wires, and 3 Pin MX1.2 Connector (Battery) Başka bir siteden satılık
https://www.aliexpress.com/item/1005004623412408.html
Aletler
Bir metal pena veya ince bir metal levha kullanarak tutma yeri sensör panelini kanırtarak açın.
Tutma yeri sensörünün etrafında ve altında beş adet plastik klips bulunur. Sensörü tutma yerinden çıkarmak için açma aletini kullanarak sensör çevresini dikkatlice kaldırın.
Kontrolcünün üst kısmına yakın bir yerden başlayarak panele girin ve paneli uzaklaştırmak için kuvvet uygulayın. Tutma yeri sensörünün gövdeden ayrık kalmasını sağlamak gerekirse ikinci bir alet kullanarak sensörün çevresinde ilerlemeye devam edin.
Hafif bir kuvvet uygulayarak, kaldırılan tutma yeri ana gövdeden ayrılabilir.
Bataryanın önünde çıkarılması gereken iki adet ribbon kablo bulunmaktadır.
Daha küçük olan ribbon kablo, bataryanın üst kısmına sarılmış ve devre kartına takılmıştır. Kabloyu serbest bırakmak ve devre kartından ayırmak için cımbız kullanın.
Daha büyük olan ribbon kablo, tutma yeri panelinin arkasından devre kartı üzerindeki daha geniş bir konnektöre bağlanmıştır ve siyah bir konnektör kapağı ile sabitlenmiştir.
Konnektör kapağını kaldırmak için ince, düz bir plastik kanırtma aparatı kullanın, ardından tutma yeri panelini kontrolcüden ayırmak için kabloyu devre kartından çekip çıkarın.
Yan tarafın üst kısmındaki bir (1) adet Torx T9 vidayı sökün.
Gövdenin yan tarafındaki dört (4) adet Torx T5 vidayı sökün.
Beş (5) vidanın tümü söküldükten sonra, batarya gövdesini kontrolcü tutamağından ayırmak için sert bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Batarya, kasaya sıkıca yapıştırılmıştır; yapışkanı gevşetmek için bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancasıyla orta seviyede 10 saniye boyunca ısı uygulayın.
Yapışkanı plastik kasadan ayırmak için plastik bir gitar penası veya plastik kanırtma aparatı kullanın. Direnç azalmış olmalıdır; eğer hala hareket etmiyorsa bölgeyi tekrar ısıtın ve tekrar deneyin.
Yapışkan kurtulduğunda, bataryayı tutmak için kontrolcüyü daha fazla ayırın ve ana gövdeden çıkarın.
Orijinal değişim pilinin bir tarafına yapıştırılmış, baskılı devre kartını pilden koruyan bir kauçuk şerit bulunur.
Parçayı beyaz yuvadan ayırın ve yeni değişim piline takın.
Yeni pili, kauçuk tarafı baskılı devre kartına bakacak şekilde yerleştirin ve dış çerçeveye yapışık kalması için pilin diğer tarafına bir yapışkan bant uygulayın.
Hazır olduğunuzda, eski pilin bağlantısını devre kartından kesin ve yeni pilin kablosunu takın.
Pil bağlantısını baskılı devre kartı üzerindeki konnektöre takın ve kartın üzerine bastırın.
Bağlantı yolunu daha iyi bir kavis verecek şekilde pil kablolarını bükün.
Şimdi kontrol cihazının birkaç dakika boyunca USB üzerinden güç alabildiğini test edin, ardından fişten çekin ve kontrol cihazını açmayı deneyin.
Bağlantı kurulduktan sonra, kalın çift taraflı yapışkanı değişim pilinin kauçuk kaplı kısmının karşı tarafına yerleştirin ve pili, sap üzerindeki yuvasına takın.
Pil kabloları, pilin üzerine, altına veya gövde kenarlarını engelleyecek şekilde değil, pilin yan tarafına yerleştirilmelidir.
Tutma panelinden gelen daha geniş ribbon kabloyla başlayın. Kablo ucunu elinizle veya plastik, küt uçlu cımbızla doğru şekilde konumlandırın, ardından açık siyah kapağın altındaki konnektöre yerleştirin.
Kablo konnektörün içine girdiğinde, kapatmak için siyah kapağı aşağı çekin. Kablo güvenli bir şekilde yerinde olmalıdır.
Ribbon kablonun fazlalığını baskılı devre kartının altına sokun ve altındaki yuvaya hafifçe kıvırın.
Daha küçük ribbon kabloyu bataryanın etrafına sarmak için cımbız kullanın ve baskılı devre kartının üst kısmına daha yakın olan konnektörüne takın.
Ribbon kablolar tekrar takıldıktan sonra, 5 vidayı yuvalarına geri yerleştirin ve kontrolcüyü, kabloların klipslerden ve kıvrımlardan uzakta olduğundan emin olarak birbirine kenetleyin.
11 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
Searching the part name seems to get results with the same model number, for instance : https://www.aliexpress.com/item/10050046...
I tried to change battery, but frankly it is a nightmare to do it. Just to remove one screw in the deep hole was a challenge and I had to use driller.
For second controller I bought the Mako iFixit set and was after some attempts successful. To remove battery I did not need the hot air, after 6 years the glue was not in good condition anymore. But the connector was glued very well and I broke it in both controllers, it is just too fragile.
The controllers are made to be not repaired. I found out, that they work even without battery, connected with USB cable, they are just getting warmer.
So I gave up and will use them wired, as I am not capable to solder the battery.
@deathcoltd So you said connected through USB it works even without battery. I didn't know that! I'll use some watch band and see if I can make a contraption with some Anker battery and attach it to my forearm. The battery of my left controller is dying as it keeps disconnecting after 15 minutes of playing, I bought a replacement on ebay but broke the small MX1.2 connector.
All right... Notes from having done this today:
1. I'd add that the controller's battery chamber doesn't fully separate from the main body during this operation - you're just spreading the two halves to get at the battery.
2. The black clip on the palm-sensor's ribbon connector is super-fragile and easy to permanently detach... if it does, you're going to need tape or hot glue to reattach the ribbon cable.
3. If your battery connector has hot glue on it, you're going to need isopropyl alcohol, tweezers, and patience to remove it before you can remove the connector from the board.
4. The replacement batteries... I purchased a couple of Cameron Sino batteries from Amazon. The leads connecting to the batteries are also fragile. I'd recommend taping over the leads and end of the battery to create some re-enforcement.
5. I'd test charging and powering up at several stages - first connection, part way through re-assembly, and again post re-assembly. It's easy to get an imperfect connection on the battery.
