Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Ventline PH Serisi Karavan Davlumbaz Fan Motoru Değişimi
Görüntüleme: 378
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
44
Son 30 Gün:
211
Her zaman:
378
Yorumlar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 15 - 20 dakika
Zorluk: Orta
Ventline PH serisi karavan davlumbazınızın (model S0721, 12V DC, 100 CFM) egzoz fanı hiç çalışmıyorsa, fan motorunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Fan motoru, havayı davlumbazdan yukarıya ve çatı havalandırmasından dışarı çekerek karavan mutfağındaki dumanı, buharı ve yemek kokularını temizler. Motor arızalandığında, davlumbazın ışığı ve diğer fonksiyonları normal çalışmaya devam etse bile fan hiçbir anahtar ayarında dönmeyecektir.
Başlamadan önce, karavanın devre kesicisinden veya sigorta panelinden davlumbaza giden 12V DC gücünü kesin. Davlumbaz, karavanın düşük voltajlı ev tipi batarya sistemiyle çalışır ancak ocak üzerindeki dolapların yakınında kısa devre oluşmasını önlemek için herhangi bir kablolama bağlantısını kesmeden önce gücü mutlaka kesin.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Ventline PH Serisi Karavan Davlumbaz Fan Motoru Değişimi, Karavan Davlumbaz Fan Motoru: adım 1, 1 resimden 1.
      • Metal fan muhafazasını davlumbaz çerçevesine sabitleyen beş adet Yıldız/Phillips #1 vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Ventline PH Serisi Karavan Davlumbaz Fan Motoru Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Plastik fan kanadı muhafazasını motor milinden çıkarmak için ortasından yukarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Ventline PH Serisi Karavan Davlumbaz Fan Motoru Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Fan motorunun arkasındaki iki kablo konnektörünü ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Ventline PH Serisi Karavan Davlumbaz Fan Motoru Değişimi, Motoru sökün: adım 4, 1 resimden 1.
      • Muhafazayı ters çevirin, ardından motoru muhafazaya sabitleyen iki adet #00 yıldız vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Ventline PH Serisi Karavan Davlumbaz Fan Motoru Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Eski motoru yuvasından kaldırarak çıkarın.
      • Yeni motoru yerine yerleştirin.
      • Montajdan önce yeni motorun 12V DC değerinde olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Ventline PH Serisi Karavan Davlumbaz Fan Motoru Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Yeni motoru yuvaya sabitlemek için iki adet Yıldız vidayı (#00) geri takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Ventline PH Serisi Karavan Davlumbaz Fan Motoru Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Muhafazayı tekrar ters çevirin, ardından fan kanadı grubunu motor miline tam oturana kadar bastırın.
      • Kanatları yerine bastırmadan önce motor milinin düz tarafını fan kanadı göbeğinin düz tarafıyla hizalayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Ventline PH Serisi Karavan Davlumbaz Fan Motoru Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Fan muhafazasını davlumbaz çerçevesine geri sabitlemek için beş adet Phillips #1 vidayı tekrar takın.
      • Sigorta paneli üzerinden gücü tekrar verin ve düzgün çalıştığını doğrulamak için fanı her anahtar hızında test edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
Marissa Langham
157 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
What about rv breaker box ?? Converter went out running shore power. Curious about the fuses and the red light beside them with the black knob under red light
Jaime Johnson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 211
Her zaman: 378
