Ana içeriğe geç
Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, Back Cover: adım 1, 1 resimden 1.
    • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, WiFi Module: adım 5, 1 resimden 1.
    • Locate Wi-Fi module in bottom right-hand corner.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  6. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Unscrew the M1.5 screw using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  7. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Using a pair of tweezers or needle nose pliers, pull up the connecting wire.
    • Lift the module out.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 26
Her zaman: 422
