Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Paspası döndürerek kurutmak istediğinizde kırmızı pedala bastığınızda, sanki bir yer kırılmış gibi pedal yere kadar iniyorsa endişelenmeyin. Hiçbir parça zarar görmemiştir. Tek yönlü rulman / kavrama, su veya nem nedeniyle sıkışmıştır ve sadece bir veya iki damla yağlanması gerekir. Tek yönlü rulmanı / kavramayı gevşetmek ve bir süreliğine tekrar yaşanmaması için yağlamak adına elinizdeki herhangi bir yağ işinizi görecektir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Temizliğe kaldığınız yerden devam edin!
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
12Kılavuz Yorumları
I had the same problem but fixed it slightly different. I turned the empty bucket upside down, removed the four pz2 screws. Lifted out gearing in one piece. Removed rust/debris from two month old bucket stainless steel shaft and sprayed with water dispersant liquid. Reassembled. May sound complicated but very easy and thorough job. Only about 10 minutes, screwdriver and lubricant spray.
Where I can buy new pedal? Mine is broken.
