Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
VinoTemp VT-6TED
Görüntüleme: 892
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
29
Son 30 Gün:
90
Her zaman:
892
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 1
1 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 10 - 25 dakika
Zorluk: Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
VinoTemp VT-6TED
Tezgah üstü 6 şişelik VinoTemp VT6-TEDS şarap soğutucumuz var. "TEDS" ibaresi, bunun termoelektrik bir soğutucu olduğunu, yani bir kompresöre ve freon/soğutucu akışkana sahip olmadığını gösterir. (Soğutucu fanlar dışında) hareketli parçası yoktur.
Elektrik konusunda kendinize güveniyor olmalısınız. Arka kapağı çıkardığınızda 120 VAC elektrik bulunmaktadır. Ayrıca AC'den DC'ye dönüşüm kısmında 160 VDC açıkta bulunur, bu yüzden DİKKATLİ OLUN.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Öne Çıkan Belge
Bu belgenin ilk sayfasının önizlemesi
Vinotemp TEDS 20SERVICE 20MANUAL
Belgenin tamamını görüntülemek için oturum açın
Giriş Yap
    1. VinoTemp VT-6TED, Arka kapağı çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      • Metal arka kapağı tutan 10 adet yıldız başlı vida bulunmaktadır.
      • Üst kısımda 3 vida, iki kenarda 2'şer vida vardır. Alt kısımda da 3 vida bulunur ancak alt kısım girintilidir ve bunlardan biri, model bilgilerinin yer aldığı fabrika etiketinin altında kalmaktadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. VinoTemp VT-6TED, Devre kartı: adım 2, 1 resimden 1.
      • VinoTemp'in arka kısmının üst orta bölümünde devre kartı bulunur. Sağ tarafta yüksek voltaj (120 VAC, 160 VDC) mevcuttur.
      • Devre kartının sol tarafında ise düşük voltaj olan 12 VDC bulunur. Ancak voltaj değerleri 10 veya 11 VDC civarında olabilir.
      • Resim, VinoTemp sorun giderme kılavuzunun bir voltmetre kullanarak kontrol yapmanızı önerdiği sol tarafı göstermektedir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. VinoTemp VT-6TED: adım 3, 1 resimden 1.
      • Sorun giderme kılavuzunda, voltaj değerleri normalse (10 V ile 12 VDC arası) kontrol devre kartına geçmeniz gerektiği belirtiliyor. Voltaj değerlerim doğru göründüğünden sonraki adıma geçtim.
      • Ancak sıcaklık kontrol devre kartı, VinoTemp'in ön tarafında, kapağın içindedir. Küçük sıcaklık ekranı, sıcaklık kontrol devre kartının bir parçasıdır.
      • Sorun gidermeye devam etmek için ön kapağı açıp içeriden sökmeniz gerekir. Ancak VinoTemp cihazımı düzelten şey bu olmadı.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. VinoTemp VT-6TED: adım 4, 1 resimden 1.
      • Sorun giderme boyunca VinoTemp prize takılı ve açık durumdaydı. Voltajları test edebilmem için böyle olması gerekiyordu.
      • Bunu iFixit'te bir "teknik" olarak listeledim çünkü VinoTemp'imi çalışır hale getirmeyi tesadüfen başardım.
      • Voltajlardan birini, yani arka kısımdaki ana devre kartı üzerindeki "soğuk" voltajı test etmediğimi fark ettim.
      • Kontrol etmediğim voltaj kırmızıyla daire içine alındı (mavi daire, aynı devrenin toprak hattı tarafıdır). Kırmızı fişi çıkardığımda bir klik sesi (bir röle) duydum ve sıcak taraf fanı çalışmaya başladı, ayrıca buzdolabının içinden gelen hafif bir vızıltı sesi duydum. Çalışıyor!
      • Kırmızı kabloyu geri taktım ve çalışmaya devam etti. Bunun buzdolabını neden sıfırladığını bilmiyorum ama işe yaradı ve 3 gündür çalışıyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Ekte 12 şişelik VinoTemp servis kılavuzu bulunmaktadır. 6 şişelik model için özel kılavuzu bulamadım. Ancak iki model birbirine çok benzer. Kendi VinoTemp cihazımda rehber olarak bu kılavuzu kullandım.
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Allen
1.905 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 90
Her zaman: 892
