Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Vtech kidizoom kamera sökümü
Görüntüleme: 20 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
58
Son 30 Gün:
270
Her zaman:
20.490
Yorumlar: 6
1 comment on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 13
13 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Daha iyi giriş
Girişi tamamlayarak ya da daha iyi hale getirerek bu kılavuzu geliştirin.
Eksik Ayrıntılar
Bu kılavuzun bazı ayrıntıları eksik. Kullanıcılara yardımcı olmak için şunlardan birini ekleyin: Aletler, zorluk ya da zaman.
Bu kılavuz, Vtech kidizoom kameranın nasıl söküleceğini açıklar.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Vtech kidizoom kamera sökümü, Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 1, 3 resimden 1. Vtech kidizoom kamera sökümü, Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 1, 3 resimden 2. Vtech kidizoom kamera sökümü, Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 1, 3 resimden 3.
      • Kamera
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 2, 3 resimden 1. Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 2, 3 resimden 2. Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 2, 3 resimden 3.
      • bastırıp açın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 3, 3 resimden 1. Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 3, 3 resimden 2. Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 3, 3 resimden 3.
      • Bir yorum ekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 4, 3 resimden 1. Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 4, 3 resimden 2. Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 4, 3 resimden 3.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Vtech kidizoom kamera sökümü: adım 5, 1 resimden 1.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
13 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
olixcomtest
377 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
5Kılavuz Yorumları
In the very first step be aware that the you just need to remove the paper ring. In the photo above this is pink and on mine it was orange.
I made the mistake of thinking I had to use some force with a screwdriver, to remove the ring on the front, which resulted in me scratching the chrome ring.
Once you have removed the paper ring, you can see the screws (or they may be under the left over sticky backing to the paper but are easy to find).
These photos were extremely helpful and I was able to repair the camera.
The problem with mine, was that it would not switch on. We replaced the batteries, but still no good.
After using the above photos, I opened the camera and discovered that one of the two cables to one of the battery holders, had come loose.
In the process of resoldering the broken cable, the second battery cable also came off … mainly due to the use of VERY thin wire and minimum solder.
Anyway, the camera is now working again and my son is very happy.
Chris - Yanıt Paylaş
Thank you! It worked great with the Kidizoom Touch 5.0, Same principle. The Trigger was Stuck and with your instruction i was able to Open and fix it!
Flo - Yanıt Paylaş
Thanks! I had the newer Kidzoom touch 5.0 model. It works similar but after the same principle: First remove the camera objective ring. I could repair the (mechanical) damage…
Klausklaus - Yanıt Paylaş
Thanks a lot, also in my case the trigger button of the kidizoom touch 5.0 was stuck. I followed the instruction and was able to fix it. Thereby I scratched a bit the silver ring. This may could be prevented if the locator of the notches are known/considered while trying to remove the outer ring.
DAVID - Yanıt Paylaş
Hi, has anyone any experience of taking the Vtech Kidizoom Action Cam HD apart mine charges but will not switch on (loose wire i suspect) but i can't see how to disassemble. Cheers Alan.
Alan Mitchell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 58
Son 30 gün: 270
Her zaman: 20,490
