Giriş
Double sortie d’iPhone, double démontage ! Les entrailles de l’iPhone 6 Plus mises à jour pour inspection, nous tournons notre scalpel vers le plus petit iPhone 6, bien qu’avec ses 4,7 pouces, il représente toujours un géant parmi les iPhone. Qu’est-ce qui prend tellement de place qu’Apple n’a pas pu se contenter des dimensions habituelles ? Vidons-le sur la table de démontage pour le découvrir !
Cette année nous effectuons le démontage de l’iPhone 6 en Français, English, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский and 中文. Il suffit de cliquer sur l'icône de drapeau pour changer la langue affiché.
Préparez-vous à encore plus de démontage ! Suivez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter pour les toutes dernières informations.
Aidez-nous à rendre le manuel de réparation accessible à tous en français. Rejoignez-nous à l’adresse translate.ifixit.com !
Neye ihtiyacın var
Le tour de l’iPhone 6 est venu ! Vérifions quelques caractéristiques techniques :
Processeur Apple A8 avec architecture 64 bits
Coprocesseur de mouvement M8 deuxième génération
Capacité de stockage interne de 16, 64 ou 128 Go
Écran Retina HD de 1 334 x 750 pixels (326 ppp) de 4,7 pouces
Appareil photo iSight 8 mégapixels (avec pixels de 1,5 µm et mise au point automatique avec détection de phase) et caméra FaceTime de 1,2 mégapixels
Capteur d’identité par empreinte digitale intégré au bouton home Touch ID, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, capteur de luminosité ambiante
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 + NFC + LTE bande 20
Nous avons dû affronter une file assez longue pour réussir à mettre la main sur le nouvel iPhone 6 aux lignes courbes et nous étions très impatients de le démonter !
Nous souhaitons remercier très chaleureusement nos très chers amis de MacFixit Australie de nous permettre d’utiliser leur bureau de Melbourne pour le démontage. Ils conservent en stock des mises à niveau/accessoires Mac et iPhone et s’occupent également de nos kits d'outils iFixit. Merci MacFixit Australie !
Apple a décidé de baptiser cet iPhone 6 spécifique modèle A1586.
L’objectif ressort de manière très visible sur le dessus de l’iPhone 6. Apple a fait le choix d’une optique améliorée en contrepartie d’un dispositif de lentille légèrement plus épais que le reste du téléphone.
C’est l’optique qui l’emporte cette fois-ci.
Le design aux coins arrondis de l’iPhone 6 fait énormément penser à la première génération d’iPhone, en dehors du connecteur Lightning et des vis pentalobes.
Grâce à notre kit de tournevis avec 64 embouts, nous enlevons les vis pentalobes de l’iPhone 6.
Il n’y a peut-être aucune vis cruciforme à l’extérieur, mais il y en a en tout cas à l’intérieur. Heureusement, notre Set de tournevis Pro Tech peut venir à bout de tout type de vis que nous réserve ce téléphone.
Le tournevis en main, nous nous attaquons aux vis de la protection métallique maintenant l’ensemble du panneau frontal en place.
Jusqu’à présent, la construction globale de ce « petit » iPhone 6 fait figure de copie conforme de celle de son grand frère, le 6 Plus.
Cette plaque métallique et l’ensemble du panneau frontal qu’il recouvre en sont de parfaits exemples. Le design reflète celui de l’iPhone 6 Plus, ce qui est une nette amélioration dans le cas présent.
Nous adorons ces languettes pour la batterie. En les tirant correctement, elles vous évitent le tracas (et le risque potentiel) de faire sortir la batterie en faisant levier avec un outil.
Cette bande adhésive ressemble à une bande adhésive 3M Command et en tirant la languette correctement, cela permet de l’enlever entièrement.
L’iPhone 6 présente une batterie polymère lithium-ion de 1 810 mAh et 3,82 V d’une capacité nominale de 6,91 Wh. En la retournant, celle-ci passe à 7,01 Wh ! Les ingénieurs ont peut-être été en mesure d'insérer 0,1 Wh supplémentaire dans la batterie après avoir confirmé le texte sur le devant.
Apple assure que ce bloc d’alimentation de 28 grammes vous permettra de converser jusqu’à 14 heures en 3G et offre une autonomie en veille de 250 heures.
C’est largement moins que la batterie de 11,1 Wh et 2 915 mAh de l’iPhone 6 Plus, mais c’est un sacré bond en avant par rapport à l’unité de 1 560 mAh de l’iPhone 5s.
Bonne nouvelle ! La caméra arrière s’enlève facilement à l’aide de pincettes.
Bien qu’elle ne bénéficie pas de la stabilisation optique de l’image sophistiquée de celle de l’iPhone 6 Plus, cette unité reprend pratiquement toutes ses autres caractéristiques : 8 mégapixels, ouverture de f/2.2, flash True Tone et mise au point automatique avec détection de phase.
Elle possède également une stabilisation électronique de l’image qui tente de reproduire l’effet de la stabilisation optique de l’image à l’aide de techniques de traitement d'images.
Nous extrayons les antennes plus rapidement que les petits éléments d’un plateau de jeu vrombissant.
Nous réalisons l’opération de main de maître et poursuivons rapidement.
C’est désormais le tour de la carte mère. Bien qu’elle arbore avec élégance son blindage EMI, nous voulons voir ce qui se cache derrière ce voile.
La partie avant de la carte mère :
SoC Apple A8 APL1011 + RAM SK Hynix comme l’indique l’inscription H9CKNNN8KTMRWR-NTH (nous supposons que c’est une RAM 1 GB LPDDR3, comme dans l’iPhone 6 Plus)
Modem LTE Qualcomm MDM9625M
PAD LTE bande basse Skyworks 77802-23
PAD bande haute Avago A8020
PA ultra haute bande Avago A8010 + FBAR
SkyWorks 77803-20
Gyroscope à 6 axes InvenSense MP67B et accéléromètre
A l'envers de la carte mère :
Flash NAND SanDisk SDMFLBCB2 128 Go (16 GB)
Module Wi-Fi Murata 339S0228
Circuit intégré de gestion d’énergie Apple/Dialog 338S1251-AZ
Contrôleur d’écran tactile Broadcom BCM5976
Microcontrôleur NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 (aussi connu comme le coprocesseur de mouvement M8)
Module NFC NXP 65V10 + élément de sécurité (contient très certainement un contrôleur NFC NXP PN544)
Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR1625L
Davantage de circuits intégrés nous attendent à l’arrière de la carte mère :
Puce associée Qualcomm WFR1620 de réception uniquement. Qualcomm signale que la WFR1620 est obligatoire pour la mise en œuvre d’une agrégation de porteur avec WTR1625L.
Circuit intégré de gestion d’énergie Qualcomm PM8019
Transmetteur tactile Texas Instruments 343S0694
Logiciel frontal renforcé NFC AMS AS3923
CODEC audio Cirrus Logic 338S1201
En enlevant le vibreur complet, nous constatons qu’il est nouveau... et amélioré ?
On est parfois confronté à des choix tels qu’entre le Coca Cola ou le Pepsi, où il ne semble jamais y avoir de solution définitive. Tout porte à croire qu’il en va de même pour les mécanismes de vibration. En effet, Apple ne cesse de changer cette partie de la conception :
iPhone 4 (contrepoids)
iPhone 4S (oscillation linéaire)
iPhone 5/5s (contrepoids)
En se basant sur les apparences, nous supposons qu’Apple a opté pour une conception d’oscillation linéaire pour cette édition de l’iPhone.
Le modèle de cette année arbore un nouveau design pour son ensemble de haut-parleur.
À défaut d’inscription, nous supposons qu’il ne s’agit que d’une mise à jour mineure du haut-parleur de l’iPhone 5s.
Nous vous déclarons à présent prise casque et connecteur Lightning. Ces deux éléments sont à présent réunis au sein d’un assemblage, se trouvant dans un câble unique.
Cette nouvelle unité signifie que vous ne pouvez pas remplacer un élément sans remplacer l’autre, ce qui est une mauvaise nouvelle en cas de dysfonctionnement d’un port.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Les pincettes nous simplifient la vie. Elles nous permettent de détacher méticuleusement et aisément les ensembles de nappes délicates, tels que ceux correspondant aux boutons home et de volume.
En un rien de temps, les ensembles de boutons ont quitté leur coquille d’iPhone.
C’est tout pour l’instant chers amis. L’iPhone 6 a récolté un honnête sept sur dix. En voici les raisons :
Poursuivant la tendance de l’iPhone série 5, l’écran complet se sépare en premier du téléphone, ce qui simplifie les réparations de l’écran.
La batterie est accessible directement. Son retrait nécessite un tournevis pentalobe propriétaire et la connaissance de la technique de retrait de la bande adhésive, mais ne présente pas de difficulté en soi.
La nappe du capteur d’empreinte digitale a été redirigé, ce qui résout un problème important en termes de réparabilité de l’iPhone 5s et facilitant grandement l’ouverture du téléphone. (Sur le 5s, la nappe se déchire facilement si l’utilisateur ne fait pas preuve de vigilance à l’ouverture du téléphone.)
L’iPhone 6 utilise toujours des vis pentalobes propriétaires sur l’extérieur, nécessitant un tournevis spécial pour les enlever.
Apple ne communique aucune information de réparation pour l’iPhone 6 aux magasins de réparation indépendants ou aux consommateurs.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
45 Yorum
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
