Giriş
Vorwerk a concocté sa version phare et d'avant-garde du robot culinaire multifonctions, le TM5 année 2014. Les 1000 € à débourser sont susceptibles de peser sur l’estomac du porte-monnaie de Monsieur Tout-le-monde, mais l’appareil est censé mitonner et mijoter des plats dignes d’un chef étoilé. Adulé des uns, méprisé des autres, impossible de ne pas l’évoquer quand on parle de cuisine facile.
La composition des ingrédients de l’appareil a piqué notre curiosité et nous voilà occupés à découper et désosser celui-ci dans tous les règles de l’art.
Si vous voulez goûter à nos vues éclatées dès leur sortie du four, consultez notre page Facebook, jetez un œil sur notre compte Instagram ou suivez-nous sur Twitter.
Neye ihtiyacın var
Ce robot sait tourner, mélanger, pétrir, mixer, peser, chauffer, cuire, rissoler, braiser, mijoter, etc.
Sa vie intérieure nous intéresse plus, c’est pourquoi nous mettons nous-mêmes la main à la pâte :
Pour la base de notre démontage, il nous faut …
… un Thermomix TM5. Nous séparons l’appareil du bol (couvercle inclus).
Puis nous ôtons la clé recettes de la base de l’appareil.
Maintenant nous enlevons le bouton de réglage et l’anneau d’accouplement du moteur. Pour ce faire, nous utilisons l'outil pour ouvrir.
Lorsque le bouton de réglage est démonté, nous enlevons le support blanc afin que le sélecteur glisse vers l'intérieur. Pour ce faire, nous tournons comme indiqué, après avoir poussé les clips marqués en bleu préalablement vers l'arrière.
À présent, nous retirons tout d'abord les trois vis situées sous l'appareil.
Ensuite les six vis du boîtier.
Enfin, nous enlevons la vis à l'arrière et pouvons alors ouvrir le boîtier grâce à l'outil pour ouvrir.
Chaque fermeture du couvercle déclenche le même train-train mécanique des moteurs et des capteurs :
Tout d’abord, le premier capteur (élément de la prise à cinq broches à côté du vilebrequin) détecte si le bol est posé.
Puis le moteur écarte les deux poignées qui verrouillent le couvercle du bol.
Trois autres capteurs vérifient si le couvercle est posé et si les poignées sont complètement verrouillées.
Le plat suivant sur la carte est l'écran tactile qui gère la plupart des entrées.
L’écran LCD-TFT de 4,3 pouces (640 sur 480 pixels) est fixé par de simple clips en plastique qu’on ouvre facilement à la main.
La carte mère est servie avec deux vis Torx sur connecteur de nappe. Nous y dénichons :
Puce microprocesseur à 32 bits MCIMX283DVM4B NXP avec ARM926EJ-S
Nous retirons le capteur rotatif du bouton de réglage, le couvercle du moteur et la prise à 5 broches pour mettre la main sur le fleuron du Thermomix.
Et déjà le juteux moteur à réluctance variable de 500 watts se laisse cueillir. Celui-ci tourne au rythme de 40-500 tours/min et peut mixer jusqu’à 10 700 tours/min en mode turbo.
Sur la carte des accompagnements, nous dénichons un port NAND quadruple HEF4093B NXP à deux entrées qui sert de bascule de Schmitt pour la régulation du moteur.
Le savoir-faire culinaire est fourni par des clés recettes via l’interface juste à côté.
Cet interface à 4 broches ressemble beaucoup à une connexion USB standard et sert également à connecter le module Cook-Key® qui relie le Thermomix à un réseau Wi-Fi.
Les quatre voyants LED à l'avant sont posées deux par deux sur une minuscule carte mère amovible.
La route vers la pièce maîtresse du Thermomix est barrée par une boîte à câbles presque vide et d’allure suspecte. Il y a sûrement des normes là-dessous.
Mais ne nous laissons pas leurrer par la déco et extrayons le cerveau, dont juste une face nous intéresse vraiment. L’envers n’est qu’une salade de pistes conductrices :
L’extension flexible assiste encore une fois notre tournevis de précision dans sa tâche, cette fois pour retirer les câbles-viscères restants.
S’enlèvent d’un seul bloc :
La prise à 5 broches du bol
Les voyants LED
Le haut-parleur 5W
3 pieds en caoutchouc avec capteurs de force intégrés pour la fonction balance
Voilà l'appareil vidé de l’essentiel et dépecé. Nous avons goûté le TM5 et voilà notre verdict :
Pas de
cheveux dans la soupevis propriétaires ; seules des vis Torx ont été utilisées. -
Il est possible de remplacer individuellement tous les composants jusqu'aux circuits imprimés des voyants LED.
La coque, l'écran, la carte mère et quelques-unes des petites pièces sont fixées par des clips en général facilement accessibles.
Certains câbles sont un peu courts et donc difficiles d'accès. Cela augmente le risque d'abîmer les câbles et les prises.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
47 Yorum
Malheureusement je ne connais pas la réponse, mais si vous postez la question dans notre Forum de réponses la chance d’obtenir une réponse de la part d’un autre membre de la communauté est beaucoup plus grande ;-)
Dommage que les pièces détachées ne soit pas disponible en tout cas pas à ma connaissance.
Les pièces ne sont pas disponibles dans notre boutique, mais vous êtes le bienvenu de poster cette question dans le Forum de réponses, peut-être que quelqu’un peut vous indiquer une bonne source.
