Ana içeriğe geç
WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement, Pressure Regulator Chamber Gasket: adım 1, 1 resimden 1.
    • Using a 4mm Allen wrench, remove the 4 Allen screws, 44mm in length, from the yellow cap on the back of the brad nailer.
  2. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the yellow cap to reveal the gasket.
    • Keep the nailer upright so the piston does not fall out. If the piston falls out, simply put it back in place.
  3. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the faulty gasket and replace it with a new gasket.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Ousman Jammeh
507 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 4
Her zaman: 256
