Ana içeriğe geç
Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
WLAN/Bluetooth Chipset austauschen
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Akkumulator: adım 1, 3 resimden 1. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Akkumulator: adım 1, 3 resimden 2. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Akkumulator: adım 1, 3 resimden 3.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entfernen Sie den Akkumulator.
  2. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Zugang zu den Komponenten 2: adım 2, 3 resimden 1. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Zugang zu den Komponenten 2: adım 2, 3 resimden 2. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Zugang zu den Komponenten 2: adım 2, 3 resimden 3.
    • Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der oberen Abdeckung.
    • Prüfen Sie die Markierer um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
    • Entfernen Sie nun die Abdeckung wie es die Markierer vorschreiben.
  3. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Die weiteren Komponenten des Laptops sind nun ersichtlich.
  4. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, WLAN/Bluetooth Chipset: adım 4, 3 resimden 1. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, WLAN/Bluetooth Chipset: adım 4, 3 resimden 2. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, WLAN/Bluetooth Chipset: adım 4, 3 resimden 3.
    • Hier befindet sich Das Chipset WLAN/Bluetooth.
    • Lösen Sie sorgfältig die Antennen-Stecker MAIN und AUX.
    • Lösen Sie die Befestigungsschraube mit dem Philips Schraubenzieher.
  5. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen: adım 5, 2 resimden 1. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen: adım 5, 2 resimden 2.
    • Heben Sie das Chipset einwenig und ziehen Sie es zum mSATA Stecker aus.
    • So sieht das entfernte Chipset WLAN/Bluetooth aus.
Sonuç
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Felice Suglia
31.100 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 4
Her zaman: 68
