Ana içeriğe geç
Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement
Görüntüleme: 1,1 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
5
Son 7 Gün:
15
Son 30 Gün:
65
Her zaman:
1.106
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
Follow this guide to remove and replace either of the two shockmounts for the Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014.
The shockmounts are easy to access and replace.
Neye ihtiyacın var
    1. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Safety precautions: adım 1, 2 resimden 1. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Safety precautions: adım 1, 2 resimden 2.
      • Before you begin, be sure that the engine is powered off and is cool to the touch.
      • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire.
      • Pull firmly to disconnect the wire from the spark plug.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Loosen the handle: adım 2, 2 resimden 1. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Loosen the handle: adım 2, 2 resimden 2.
      • For ease of access, swing the transport wheels underneath the plate compactor before you begin.
      • Use a 3/4" wrench to remove the two nuts securing the handle.
      • Use your palm to push against the shockmount to prevent it from slipping.
      • Remove the nuts and washers and retain them for reassembly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Lower the handle: adım 3, 3 resimden 1. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Lower the handle: adım 3, 3 resimden 2. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Lower the handle: adım 3, 3 resimden 3.
      • Tilt the guide handle forward to pivot the shockmount bolts out of the base grooves.
      • Slide the guide handle down enough to access the shockmounts.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Remove the shockmount: adım 4, 2 resimden 1. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Remove the shockmount: adım 4, 2 resimden 2.
      • Pull the shockmount out of the guide handle.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Arthur Shi
353.611 İtibar
938 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 65
Her zaman: 1,106
