Ana içeriğe geç
Wacom Cintiq 24HD Power Supply /Netzteil Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Wacom Cintiq 24HD Power Supply /Netzteil Replacement, Power Supply /Netzteil: adım 1, 1 resimden 1.
    • Beschaffung eines geeigneten Handelsüblichen Netzteils.
    • Type GST120A24R7B
    • R7B ist wichtig da nur dieser Stecker an das Wacom Tablet passt. (Steckertyp KYCON KPPX-4).
    • Leistungsdaten 120W, 24Volt
    • Das Netzteil wird geöffnet. Dazu werden die vier Gummistöpsel entfernt und die vier Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher entfernt. Das Gehäuse kann dann einfach abgenommen werden.
    • Die 24V Seite hat vier Leitungen: Schwarz, blau, rot und weiß. Diese sind verlötet und werden herausgenommen.
    • Die schwarze und blaue Leitung wird an den Minusaugang angelötet (V-). Die rote und weiße Leitung wird an den 24V (V+) Ausgang angelötet. Hinweis: Die schwarze Leitung ist mit dem Metallgehäuse des Steckers verbunden.
    • Das Netzteil wird wieder zusammengebaut und kann jetzt an das Wacom Tablet angeschlossen werden.
    • Prüfung : Gemäß Belegung im Bild muss nach dem Umlöten der Leitungen auf den oberen 2 Pins die Masseleitung liegen und auf den unteren 2 Pins die +24Volt Spannung
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Wilfried Weigelt
85 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 34
Her zaman: 1,366
