Giriş
Diese Dichtung sitzt direkt zwischen Wassertank und Maschine. Die Undichtigkeit ist leicht zu erkennen.
Neye ihtiyacın var
Die Anleitung trifft bei fast allen Geräten von Jura und bauähnlichen Geräten von AEG, Krups zu.
Hebe den Wassertank heraus.
Bu adımda kullanılan alet:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Drehe die Ovalkopfschrauben mit geeignetem Werkzeug heraus. Wer keines hat muss vorsichtig eine Zange verwenden. Es ist eine gute Idee, sie später durch "normale" Schrauben zu ersetzen.
Unter den beiden Deckeln sind zwei Schrauben, meistens TX 15. Drehe sie heraus. Hebe die Oberseite hoch und entferne sie . Sie klemmt manchmal etwas.
Schiebe die beiden Seitenteile etwa 1 cm nach hinten, das klemmt häufig. Falls nötig, setze ein Plastikwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und den Seitenteilen ein und vergrößere vorsichtig den Spalt. Dann lassen sie sich leicht abnehmen.
Der Träger der Dichtung ist meistens mit einer Schraube TX 15 befestigt. Lösen.
Dann können links und rechts Rasten gelöst werden, alles noch oben heben.
Umdrehen
mit einer Zange die beiden Spreiznieten zusammendrücken, dann herauspressen. Die Abdeckung der Dichtung ist damit frei.
Dichtung tauschen. Die alte war schwarz, die neue ist hier rot.
Kappe wieder aufdrücken
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
