Ana içeriğe geç
Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen
Neye ihtiyacın var
  1. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen, Wasseranschlussdichtung: adım 1, 1 resimden 1.
    • Nimm den Wassertank ab.
    • Die Dichtung wird nur von einer Abdeckung festgehalten.
  2. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: adım 2, 2 resimden 1. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: adım 2, 2 resimden 2.
    • Die Abdeckung ist mit zwei Rasten befestigt, die sich unter den markierten Stellen befinden.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug abwechselnd in der Nähe der Rasten, bis sich die Abdeckung löst.
    • Hebe die Abdeckung heraus.
  3. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: adım 3, 2 resimden 1. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Wenn die Abdeckung entfernt ist, kannst du leicht die Dichtung herausholen und austauschen.
    • Die gerade Seite der Dichtung zeigt nach oben, die Lippen zeigen nach unten.
    • Setze die Abdeckung wieder auf und drücke fest nach unten, bis sie einrastet.
Sonuç
Setze den Wassertank wieder ein und genehmige dir eine Tasse Kaffee.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
202.421 İtibar
246 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
25 Üyeler
1.103 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
I was not able to remove the seal cover with a narrow plastic pry tool, the seal could not be pried out,
I did not want to use a lot of force in fear I might damage the two guide holes.
Any other suggestion will be greatly appreciated.
August Beza - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 26
Her zaman: 1,729
