Ana içeriğe geç
Wen 2307 Power Switch Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Wen 2307 Power Switch Replacement, Front Panel: adım 1, 1 resimden 1.
      • Unscrew the locking sleeve.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Wen 2307 Power Switch Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Remove the hanging clip.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Wen 2307 Power Switch Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Wen 2307 Power Switch Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Wen 2307 Power Switch Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
      • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Wen 2307 Power Switch Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
      • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
      • The front panel should come out easily.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Wen 2307 Power Switch Replacement, Power Switch: adım 6, 1 resimden 1.
      • Firmly grasp and lift out power switch.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Wen 2307 Power Switch Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
      • Firmly grasp and disconnect cables.
      • Make sure to mark your cable positions so you do not reverse them when putting back together.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Joshua Bowery
570 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Üyeler
6 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 24
Her zaman: 1,395
