Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Whirlpool Çamaşır Makinesi Küvete Su Sızdırması veya Su Almama Sorun Giderme Kılavuzu
Görüntüleme: 1,1 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
59
Son 30 Gün:
263
Her zaman:
1.110
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 45 dakika - 2 saat
Zorluk: Orta
Video Kılavuzu Bu kılavuz bir YouTube videosundan alınmıştır.
Bir Whirlpool üstten yüklemeli çamaşır makinesi su almıyorsa, çok yavaş su alıyorsa veya almaması gerektiğinde küvetin içine su sızdırıyorsa, buna genellikle su tesisatı veya su giriş vanası neden olur. Bu kılavuz; duvardaki su akışının nasıl kontrol edileceğini, giriş filtresi kapaklarının (süzgeçlerin) nasıl temizleneceğini, vananın kalıntı açısından nasıl kontrol edileceğini, solenoidlerin bir multimetre ile nasıl test edileceğini ve gerekirse vananın nasıl değiştirileceğini gösterir. Bu makinelerde genellikle birbirine benzeyen ancak birbiriyle değiştirilemeyen üç solenoidli veya dört solenoidli bir vana kullanılır.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
      • Çamaşır makinesinin fişini duvardaki prizden çekin.
      • Duvardaki sıcak ve soğuk su vanalarını kapatın.
      • Dökülen suları yakalamak için su hortumlarının altına bir havlu ve bir kova yerleştirin.
      • Dikkat: Sıcak su haşlanmaya neden olabilir, bu nedenle akışı test ederken ellerinizi hortum uçlarından uzak tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Sıcak ve soğuk su hortumlarını çamaşır makinesinin arkasından gevşetmek için ayarlı pense kullanın.
      • Her bir hortumu bir kovanın içine doğrultun.
      • Duvar vana kapaklarını açın ve her iki hortumdan da suyun güçlü bir şekilde aktığını doğrulayın.
      • Testten sonra duvar vana kapaklarını tekrar kapatın.
      • Not: Eğer bir hortumdan su akmıyorsa sorun makinenin içinde değil, duvar beslemesinde veya hortumun içindedir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Çamaşır makinesinin arkasındaki sıcak ve soğuk vana girişlerinin içine bakarak tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
      • Giriş filtresi kapaklarını vana girişlerinden düz bir şekilde dışarı çekmek için kargaburun pense kullanın.
      • Kapaklar sıkışmışsa, kancalayıp çekmek için dişçi sondası kullanın.
      • Kapakların üzerindeki kalıntıları yıkayın ve su akışını engelleyebilecek her türlü birikintiyi giderin.
      • Vana açıklıklarının içini, kapaklardan sızıp daha derinlere yerleşmiş olabilecek kirler için kontrol edin.
      • Not: Kalıntılar selenoidlere zarar verdiyse veya vana geçişleri aşırı tıkalıysa, vana düzeneğinin yine de değiştirilmesi gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Konsolun arkasındaki iki üst vidayı sökmek için bir T20 Torx tornavida veya 1/4 inç lokma anahtarı kullanın.
      • Vidaların kabinin içine düşmemesi için onları bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Konsolu açmak için ön sol ve sağ köşelerdeki gizli klipsleri serbest bırakın.
      • Klipsi içeri doğru itmek ve konsolu yerinden çıkarmak için ince bir plastik kartı her bir köşe birleşim noktasına bastırın.
      • Kapağı açın ve kartın ulaşamadığı durumlarda düz başlı tornavida veya kombine pense kullanarak çamaşır makinesinin üst kenarının altındaki klipsleri bastırın.
      • Her iki tarafın da serbest kaldığından emin olmak için konsolu hafifçe oynatın.
      • Kontrol kartını ve su giriş vanası düzeneğini açığa çıkarmak için konsolu öne doğru çevirin.
      • Dikkat: Plastik tırnakları kırmamak veya konsolu eğmemek için klipsler üzerinde kontrollü bir baskı uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Elektriksel testten önce çamaşır makinesinin fişinin çekili olduğundan emin olun.
      • Bir multimetreyi 200 ila 2000 ohm aralığında direnç (ohm) moduna ayarlayın veya otomatik aralık (auto-ranging) ohm modunu kullanın.
      • Multimetre problarını vanadaki her bir solenoid bobini için açıkta kalan metal terminallere değdirin.
      • Tüm bobinlerdeki değerleri karşılaştırın ve diğerlerinden çok farklı bir değer veren bir bobin olup olmadığını kontrol edin.
      • Birçok Whirlpool ve Maytag çamaşır makinesi giriş vanası için 800 ila 1200 ohm aralığını tipik ve sağlıklı bir değer aralığı olarak kabul edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Canlı AC voltaj testini yalnızca enerjili ekipmanlarla çalışırken kendinizi rahat hissediyorsanız kullanın.
      • Bir tanılama döngüsü çalıştırın veya bir su doldurma komutu verin ve çamaşır makinesi doldurma komutu verdiğinde solenoidlerde yaklaşık 120 VAC olup olmadığını kontrol edin.
      • Komut verilen bir doldurma işlemi sırasında beklenen voltaj çıkışını görmüyorsanız durun ve çamaşır makinesinin fişini çekin.
      • Not: Vanaya 120 VAC gönderilmiyorsa, kontrol kartı veya basınç hortumu üzerinde daha fazla inceleme gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Test etmek için güç verdiyseniz çamaşır makinesinin fişini tekrar çekin.
      • Su giriş vanasını sabitleyen iki vidayı çıkarmak için 1/4 inç lokma anahtarı kullanın.
      • Daha zor olan vidaya erişmek için önce uzak taraftaki kablo demetinden başlayarak kablo demetlerini solenoid bobinlerinden ayırın.
      • İnatçı bağlantı konnektörlerini bastırıp çekerek çıkarmaya yardımcı olması için düz başlı bir tornavida veya kargaburun kullanın.
      • Her iki vida da çıkarıldıktan sonra vana grubunu lastik contalarından çekerek çıkarın.
      • Not: Kireç birikintileri ve sıkı lastik contalar, vidalar çıkarıldıktan sonra bile vananın sıkışmış gibi hissettirmesine neden olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Doğru yedek parçayı belirlemek için vananın üzerindeki selenoid bobin paketlerini sayın.
      • Üç adet yeşil selenoid paketi ve üç adet eşleşen kablo tesisatı bağlantısı varsa üç selenoidli vanayı seçin.
      • Dört adet yeşil selenoid paketi ve dört adet eşleşen kablo tesisatı bağlantısı varsa dört selenoidli vanayı seçin.
      • Not: İki tip fiziksel olarak farklıdır ve birbirinin yerine kullanılamaz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Eski kablolama grubunu eski vanadan çıkarın ve yeni vanaya takın.
      • Vana grubunun altındaki termistör kablosunu, küçük konnektörünü kullanarak ayırın ve yeniden bağlayın.
      • Hatırlatma: Altındaki bir montaj vidasına erişimi engelliyorsa, en sağdaki solenoid kablolama grubunu henüz takmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Vanayı, lastik contalara tam oturacak şekilde yerine bastırın.
      • Vanayı sabitlemek için iki adet 1/4 inç vidayı tekrar takın.
      • Vana kablo demetlerini tekrar takın ve kablo demetini bağlantı tahtasına yeniden bağlayın.
      • Hatırlatma: Konsolu kapatmadan önce, vananın altındaki termistör konnektörünün takılı olduğundan emin olun.
      • Su kaynağını açın, ardından onarımı doğrulamak için konsolu geri takmadan önce bir doldurma testi çalıştırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Konsolu eski konumuna getirin ve her iki klipsi tamamen yerine oturtun.
      • İki arka konsol vidasını tekrar takın.
      • Sıcak ve soğuk su hortumlarını tekrar bağlayın, ardından duvardaki kapatma vanalarını açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
      • Çamaşır makinesinin düzgün dolup dolmadığını ve makine kapalıyken kazanın yavaşça su almadığını doğrulamak için normal bir dolum işlemi yapın.
      • Not: Vana testleri başarılıysa ve çamaşır makinesi hâlâ su almıyorsa, kontrol kartı çıkışı veya basınç hortumu daha az görülen diğer nedenler olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
İyi bir su akışı, temiz süzgeçler ve çalışan bir giriş vanası olduğunu doğrulamanıza rağmen çamaşır makinesi hala su almıyorsa, kontrol kartı çıkışı veya basınç sistemi üzerinde teşhise devam edin. Herhangi bir onarımdan sonra, her hortum bağlantısını tekrar kontrol edin ve ilk su alma sırasında damlama olup olmadığını yakından izleyin. Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Yardım için Answers onarım topluluğumuza danışın.
Yazar
ile
Ben Schlichter
7.185 İtibar
224 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 59
Son 30 gün: 263
Her zaman: 1,110
