Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Video Kılavuzu
Bu kılavuz bir YouTube videosundan alınmıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuzu, döngü kadranının altında oval LED segmentleri bulunan Whirlpool tarzı üstten yüklemeli çamaşır makinelerini sıfırlamak ve yeniden kalibre etmek için kullanın. Bunu yeni bir bileşen (kontrol paneli, vites aktüatörü veya süspansiyon/dengeleme çubuğu gibi) taktıktan sonra ya da makine garip davrandığında, kötü çalıştığında veya hangi durumda olduğu konusunda “kafası karışmış” göründüğünde yapın. Sıfırlama varsayılan davranışı geri yükleyebilir, yeniden kalibrasyon ise makinenin yeniden öğrenmesine ve bileşenleri en uygun varsayılan duruma getirmesine yardımcı olur.
Adım 1 Uyumluluğu doğrulayın ve hazırlanın
Bu prosedürleri, kontrol kadranının hemen altında oval LED bölmeleri olan çamaşır makinelerinde kullanın.
Çamaşır makinesinin boş olduğundan ve kazanın bir döngüde çalışmadığından emin olun.
Adım 3 Güç yeniden başlatma ile tip bir sıfırlama gerçekleştirin
Kontrol kadranını tam olarak saat 12 yönünü gösterene kadar saat yönünün tersine çevirin.
Yıkama makinesinin fişini prizden çekin.
Yaklaşık bir dakika bekleyin.
Güç kablosunu tekrar prize takın.
Adım 4 Tanılama moduna girme
Kadranı saat yönünün tersine bir tam tur (360°) çevirin.
Düğmeyi sağa üç tık, sola bir tık ve tekrar sağa bir tık çevirerek saat 3 (en sağ) konumuna gelmesini sağlayın.
Adım 6 Yeniden kalibrasyon dizisini çalıştırın
Durulama (Rinse) ışığı seçiliyken yeniden kalibrasyonu başlatmak için Başlat (Start) düğmesine basın.
Kapağın kilitlenmesini bekleyin, ardından çamaşır makinesinin testlerini yaklaşık üç dakika boyunca çalıştırmasına izin verin.
Adım 7 Yeniden kalibrasyonun tamamlandığını doğrulayın
Kapak kilidi ışığı da dahil olmak üzere her bir uyarı ışığının söndüğünü gözlemleyin.
Adım 8 Kapak açıp kapama yöntemiyle iki numaralı sıfırlamayı gerçekleştirin
Yıkayıcının fişini çekin ve depolanmış gücü ile hafızasını boşaltması için yaklaşık bir dakika bekleyin.
Yıkayıcıyı tekrar prize takın ve birkaç dakika bekleyin.
Kapağı 12 saniyeden kısa bir süre içinde altı kez açıp kapatın.
Makine hala garip davranıyorsa, tanılama girişi adımlarını dikkatlice tekrarlayın ve yeniden kalibrasyonu tekrar çalıştırın; çünkü zamanlama önemlidir. Makine tanılama moduna girmezse veya yeniden kalibrasyonu tamamlamazsa servis gerekebilir. Tamir planladığınız gibi gitmedi mi? Yardım için Answers topluluğumuza danışın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
