Ana içeriğe geç
Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?
Neye ihtiyacın var
  1. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: adım 1, 3 resimden 1. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: adım 1, 3 resimden 2. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?, Rollen: adım 1, 3 resimden 3.
    • Trolley öffnen und den Reißverschluss des Innenfutters öffnen.
  2. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: adım 2, 2 resimden 1. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: adım 2, 2 resimden 2.
    • Die 4 gekennzeichneten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschaubendreher lösen.
    • Beim Wiedereinbauen des neuen Gehäuses die Schrauben nur leicht anziehen.
    • Mit dem Schlitzschraubendreher die 2 Unterlagescheiben entfernen.
    • Das Gehäuse vom Trolley entfernen.
    • Die zwei überstehenden Nieten mit der Zange abzwicken.
  3. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: adım 6, 3 resimden 1. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: adım 6, 3 resimden 2. Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?: adım 6, 3 resimden 3.
    • An der Außenseite des Koffers die restlichen beiden Nieten mit Hilfe des Schlitzschraubendrehers entfernen. Anschließend kann das Rollen-Gehäuse vom Trolley entfernt werden.
Sonuç
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
VAUDE Reparaturteam
6.255 İtibar
32 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Vaudesport Vaudesport üyesi
Community
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Dear Vaude, I have a Module 60 where the airline has managed to snap of a wheel recently. I am in contact with the UK supplier of Vaude parts, but is the repair similar to above and therefore I need to order the right hand side plastic/wheel? Thank you for any help.
JANE D - Yanıt
Dear Jane, yes, you can use this repair guide also for your Module Trolley. You will get a set of wheels, you so can change both if you want.
VAUDE Reparaturteam -
Dear Vaude
I have a trolley Samoa, and it seems I can't get replacements like for the Tobago. Any idea how I could find wheels to replace the broken ones?
Rollo Launche - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 92
Her zaman: 4,661
