Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
Giriş
Ob Asphalt, Marmor-Boden oder Kopfsteinpflaster – ein Trolley muss auf Reisen so einiges wegstecken. Durch häufigen Gebrauch und normalen Verschleiß kann es sein, dass die Rollen deines Trolleys nicht mehr richtig funktionieren. Deshalb ist – genau wie beim Auto – manchmal ein Räder-Wechsel nötig. Wir zeigen dir hier in wenigen Schritten, wie du defekte Rollen durch neue ersetzt. Damit es wieder rund läuft!
Parçalar
  1. Den Reißverschluss im Innenfutter öffnen, um den Innenbereich freizulegen. Den Reißverschluss im Innenfutter öffnen, um den Innenbereich freizulegen. Den Reißverschluss im Innenfutter öffnen, um den Innenbereich freizulegen.
    • Den Reißverschluss im Innenfutter öffnen, um den Innenbereich freizulegen.
  2. Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 die 4 Schrauben lösen. Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 die 4 Schrauben lösen.
    • Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 die 4 Schrauben lösen.
  3. Die Rolle vom Gehäuse entfernen. Die Rolle vom Gehäuse entfernen.
    • Die Rolle vom Gehäuse entfernen.
Sonuç
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um die Reparatur abzuschließen.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
VAUDE Reparaturteam
5.718 İtibar
31 adet Kılavuz yazıldı
Takım
Vaudesport Vaudesport üyesi
Community
3 Üyeler
65 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 8
Her zaman: 810
