Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Wii U GamePad değişim pili
Neye ihtiyacın var
    1. Wii U GamePad değişim pili, Pil: adım 1, 2 resimden 1. Wii U GamePad değişim pili, Pil: adım 1, 2 resimden 2.
      • GamePad'in ön yüzü aşağı bakacak şekilde konumlandırın ve pil kapağına bağlı olan iki adet 4,7 mm'lik Yıldız #00 vidayı sökün.
      • Pil kapağını yukarı kaldırın ve çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Wii U GamePad değişim pili: adım 2, 3 resimden 1. Wii U GamePad değişim pili: adım 2, 3 resimden 2. Wii U GamePad değişim pili: adım 2, 3 resimden 3.
      • Batarya konnektörünün üzerinde parmağınız varken, GamePad'in tabanına doğru aşağı çekerek bağlantısını kesin.
      • Bataryayı yerinden çıkarmak için alt kısmından yukarı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
39 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Kim Arre
5.748 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 üyesi
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Üyeler
88 adet Kılavuz yazıldı
8Kılavuz Yorumları
I only see two pins on most 3rd party rechargeable Li-Ion batteries. What is the pinout for the factory supplied battery? I would like to replace the battery with a similar 3.7v Li-Ion battery from somewhere like adafruit.
roof tip - Yanıt Paylaş
I found an answer to my first question. My follow up question is if you can use a battery with only two charging pins and not the temp sensor pins?
There's no reason you can't but without the temp sensor you must be cautions if your battery does over heat because it can lead to damages on the touchscreen as well.
Steven Chiu - Yanıt Paylaş
Why does Nintendo mention a size #0 screwdriver while iFixit says #00?
proof: http://en-americas-support.nintendo.com/...
"•Use a crosshead style, size #0 screwdriver to avoid damage to the screw or threads"
"2.Loosen the battery cover screws with a crosshead style, size #0 screwdriver."
/a confused person
Chris - Yanıt Paylaş
The size #00 is just a little smaller than the #0. When we wrote these guides, we used whatever worked for us. Either should work, but generally you should use the largest that will work to avoid stripping the screw.
Kim Arre - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 23
Son 7 gün: 177
Son 30 gün: 680
Her zaman: 49,776
