Ana içeriğe geç
Wii U GamePad Speakers Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Wii U GamePad Speakers Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Place Gamepad face down and remove the two 4.7 mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
  2. Wii U GamePad Speakers Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Lift and remove the battery plate.
  3. Wii U GamePad Speakers Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Wii U GamePad Speakers Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Wii U GamePad Speakers Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • With your finger, press down and pull back on the battery connector plug.
    • Remove the battery from the battery case.
  4. Wii U GamePad Speakers Replacement, Outer Case: adım 4, 3 resimden 1. Wii U GamePad Speakers Replacement, Outer Case: adım 4, 3 resimden 2. Wii U GamePad Speakers Replacement, Outer Case: adım 4, 3 resimden 3.
    • Remove 10 9mm screws with Tri-Wing size Y1 screwdriver around the outer case.
    • Lift up on the back of case.
    • Lift gently because the rumble motor in the back of the case is still connected by a cable to the motherboard.
  5. Wii U GamePad Speakers Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Unplug outer case rumble motor connector from the motherboard with your fingers.
    • Do not pull on the wires as shown in this picture, they will likely break off. Pull directly on the plug (NOT the receptacle)
  6. Wii U GamePad Speakers Replacement, Speakers: adım 6, 2 resimden 1. Wii U GamePad Speakers Replacement, Speakers: adım 6, 2 resimden 2.
    • With your fingers, unplug the left speaker cable from the motherboard.
  7. Wii U GamePad Speakers Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Wii U GamePad Speakers Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Remove the right speaker cable that's connected to the motherboard with the tweezers.
Sonuç
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Valentina Cerruty
3.455 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Üyeler
40 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Awesome guide, replacement speakers worked flawlessly!!
Christopher Harris - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 66
Her zaman: 4,900
