Ana içeriğe geç
Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touch screen: adım 1, 2 resimden 1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touch screen: adım 1, 2 resimden 2.
      • rimuovere cover posteriore
      • Rimuovere batteria
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • rimuovere le viti segnate, attenzione una è coperta da un adesivo bianco
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • aiutandosi con uno strumento sottile separare il frame centrale dal corpo display
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
      • sganciare connettore touchscreen
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
      • rimuovere 2 viti fissaggio scheda madre
      • Sganciare connettori
      • rimuovere fotocamera anteriore e posteriore
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 6, 3 resimden 1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 6, 3 resimden 2. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 6, 3 resimden 3.
      • Sganciare cavo collegamento tra scheda superiore ed inferiore
      • rimuovere scheda madre superiore
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 7, 3 resimden 1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 7, 3 resimden 2. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 7, 3 resimden 3.
      • Riscaldare il telefono con una piastra ad 80 gradi oppure con un phon adeguato
      • Con l'aiuto di strumenti sottili o filo apposito cominciare a separare il vetro touch dal display
      • Massima attenzione a non rompere il display, accertarsi di inserire gli strumenti tra touch screen e display e non tra vetro e touchscreen..
      • Non sono presenti flat di tasti quindi l'unica attenzione è per il display
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 8, 2 resimden 1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 8, 2 resimden 2.
      • Pulire il display dai residui di colla
      • applicare biadesivo sui bordi ed il nuovo vetro touchscreen
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touchscreen e display: adım 9, 2 resimden 1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touchscreen e display: adım 9, 2 resimden 2.
      • Seguire la guida sostituzione touchscreen fino al passo 6 e saltare il passo 7 e 8. grazie ad una fonte di calore sollevare adesivo vano batteria
      • Con del calore staccare flat display
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: adım 10, 1 resimden 1.
      • Con del calore ed uno strumento sottile sollevare il vetro dal frame ed estrarre touchscreen e display dal corpo telefono
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
11 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Smilzo
12.359 İtibar
39 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
Bravo ottima guida
David Moga - Yanıt Paylaş
Ti ringrazio, mi fa piacere se torna utile a qualcuno. Saluti
Smilzo - Yanıt Paylaş
Ciao Raffaele,il touch lo trovi a 15€ io ne avevo preso uno che poi mi hanno sostituito per il wiko del mio amico ma entrambi erano difettosi,con tanta pazienza prima di prenderli ero riuscito a salvare il display dal distaccamento del touch rotto.
naturalmente senza incollarlo al centro(ancora non avevo li strumenti) non aderendo bene ed essendo un display grande il vetro sottile flette quai di il risultato è che tocca il display e lo sente come un tocco quindi non è gestibile molto bene anche spessorandolo i bordi poi facevano fatica ad avere sensibilità.
cmq avevo trovato il gruppo completo sotto le 50€ Ed ho deciso di fare la sostituzione completa e poi è andato tutto ok.
valuta un po’ insieme al tuo tecnico,ma il problema che sostituire il touch richiede molta manodopera per avere un pessimo lavoro e finché lo fai tu a perditempo va bene ma se devi pagare qualcuno conviene assolutamente comprare il gruppo completo.istallazione rapida ed indolore con risultato ottimo.
saluti
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 24
Her zaman: 9,062
