Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi
Neye ihtiyacın var
      • Artık dayanamayacağımı anladığımda güç adaptörümden gelen ses buydu
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Vidaları Çıkarma: adım 2, 3 resimden 1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Vidaları Çıkarma: adım 2, 3 resimden 2. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Vidaları Çıkarma: adım 2, 3 resimden 3.
      • İşleme başlamadan önce güç kaynağının fişini çektiğinizden emin olun.
      • 4 vidayı çıkarmak için lastik ayakları ayırmanız gerekir.
      • Çoğu zaman lastik kısım plastik kısımdan ayrılacaktır.
      • Gerekirse pense kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Kasayı açın: adım 3, 3 resimden 1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Kasayı açın: adım 3, 3 resimden 2. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Kasayı açın: adım 3, 3 resimden 3.
      • 4 vidayı çıkardıktan sonra, iki yarımı birbirinden ayırmak için kenar boyunca dikkatlice ayırın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Baskı devreyi ana muhafazadan çıkarın: adım 4, 3 resimden 1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Baskı devreyi ana muhafazadan çıkarın: adım 4, 3 resimden 2. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Baskı devreyi ana muhafazadan çıkarın: adım 4, 3 resimden 3.
      • Işık dağıtıcıyı kaldırın
      • Güç konnektörünü ve DC çıkış kablolamasını kaldırın
      • Baskı devre artık nispeten kolay bir şekilde çıkmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan bağlantısını kesin: adım 5, 2 resimden 1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan bağlantısını kesin: adım 5, 2 resimden 2.
      • Fan kablolamasını ana soğutucunun altından ayırın.
      • Kabloyu çekerken dikkatli olun; genellikle soğutucu ile kapasitörler arasına sıkışır - her zaman olduğu gibi sabır, anahtardır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan Grubunun Üst Kasadan Çıkarılması: adım 6, 3 resimden 1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan Grubunun Üst Kasadan Çıkarılması: adım 6, 3 resimden 2. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan Grubunun Üst Kasadan Çıkarılması: adım 6, 3 resimden 3.
      • Öncelikle, iki büyük vidayı yerinde bırakarak sadece iki küçük vidayı çıkarın
      • Bu işlem tamamlandıktan sonra, grubu sadece birkaç kelepçe tutar
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Daha fazla vida...: adım 7, 3 resimden 1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Daha fazla vida...: adım 7, 3 resimden 2. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Daha fazla vida...: adım 7, 3 resimden 3.
      • Fanı tutan bir alt montaj parçası daha var; bunu tasarlayan kişiyi tebrik etmek lazım.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan Boyutu: adım 8, 2 resimden 1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan Boyutu: adım 8, 2 resimden 2.
      • Microsoft'un iyi nedenlerle (muhtemelen hava akışıyla ilgili daha fazla karmaşıklığı içine sığdırmak gibi) her gün farklı tedarikçiler kullanması nedeniyle, cihazımdaki fan tutucunun boyutları sizinkinden farklı olabilir
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan Çıkarma: adım 9, 3 resimden 1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan Çıkarma: adım 9, 3 resimden 2. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan Çıkarma: adım 9, 3 resimden 3.
      • Fana gerçekten ulaşabilmek için ön panelin de çıkarılması gerekir.
      • Bu yapıldıktan sonra, kablolamayı sabitleyen bir pim göreceksiniz.
      • Sizi bu kılavuza getiren o hurda fanı tekrar kullanmayacağınız için, onu yerinden çıkarırken sert davranmanızı öneririm; oldukça işe yarıyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan Değişimi: adım 10, 2 resimden 1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Fan Değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Fan çıkarıldığına göre, bir sonraki adım yeni fanı yerine takmaktır.
      • !!! Doğru boyutlarda, 12V bir fan aldığınızdan emin olun.
      • Benimkini eski bir dizüstü bilgisayar soğutucusundan çıkardım.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Yeni fan montajı: adım 11, 2 resimden 1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Yeni fan montajı: adım 11, 2 resimden 2.
      • İlk olarak eski fanı yerinde tutan küçük çıkıntıyı zımparaladım
      • Ardından yeni fanı yapıştırmak için epoksi reçine (Poxipol) kullandım
      • Hava akışını en üst düzeye çıkarmak için fanı sağa doğru eğik monte edin (2. resmin bakış açısına göre)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Bağlantı ve Test: adım 12, 3 resimden 1. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Bağlantı ve Test: adım 12, 3 resimden 2. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Bağlantı ve Test: adım 12, 3 resimden 3.
      • Reçine donmadan önce fanınızın serbestçe dönebildiğinden emin olun.
      • Kablo uçlarına lehim uygulayarak kablolama için hazırlayın.
      • Ardından, kablonun üzerine biraz küçük büzüşen makaron geçirin, SONRA onları birbirine lehimleyin (nedense hep bir şeyleri geri sökmek zorunda kalıyorum ...:)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. XBOX 360 Güç Kaynağı Fanı Değişimi, Bitti !: adım 13, 1 resimden 1.
      • Sadece her şeyi tekrar birleştirin; umarız XBOX'ınızdan daha gürültülü olmayacak kadar zayıf olan doğru fanı bulmuşsunuzdur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
20 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Darie H
4.696 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
8Kılavuz Yorumları
This is a well written guide. I stopped at step 7 as I only wanted to open the power supply in order to clean it out. I was quite surprised to see how much dirt/dust was trapped inside. Using a can of air duster in the vent holes is not even close to being sufficient to clean out the inside alone. I highly suggest that anyone who owns this system disassemble and clean their power supply, and console, at least every couple of years to increase longevity of your Xbox. Remember, dust and dirt build up is one of the biggest killers of these devices. I had a different variation of the Xbox 360 power supply then what is shown in this guide. Nonetheless, the process is simple. After I got the rubber boots off, which isn't hard, it only took me 1hr 7min 4.5sec to disassemble, clean and reassemble the power supply. I didn't start timing until the boots were off, don't ask why. It's now just as clean as the day I bought it. Thanks for the guide!
Navy Vet 2015 - Yanıt Paylaş
where can i get another fan?
William Anderson - Yanıt Paylaş
thanks for the reference, i found a new fan on Ebay, ADDA AB4512HX 4$$$$ ;-) great.
honfu2000 - Yanıt Paylaş
Could it be used without the fan at all? I had my PSU serviced, and I think they removed the fan completely (it's 100% silent). Should I be worried?
Marcello - Yanıt Paylaş
Hello so my power brick looks just like this one however it looks different on the inside. I can’t get to the fan part. There are no screws and it’s all covered with plastic. I don’t know how to open it up without breaking the plastic.
Bean Nuggett - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 94
Son 30 gün: 436
Her zaman: 32,122
