Ana içeriğe geç
Xbox 360 Faceplate Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Xbox 360 Faceplate Replacement, Faceplate: adım 1, 2 resimden 1. Xbox 360 Faceplate Replacement, Faceplate: adım 1, 2 resimden 2.
    • Insert the flat edge of a spudger between the faceplate and the outer casing near the power button.
    • Run your spudger along the edge of the faceplate to release the clips securing it to the front of the console.
    • You may also accomplish this task by using the edge of the Xbox 360 opening tool, but it may scratch the plastic case.
    • Alternatively, you can use your hands to carefully pull the faceplate away from the Xbox.
  2. Xbox 360 Faceplate Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Repeat the same motions as previously mentioned to release the left side of the faceplate.
  3. Xbox 360 Faceplate Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the faceplate from the front face of the console.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 13
Her zaman: 937
