Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu işlemin konsolunuza ek depolama alanı sağlayacağı ancak Xbox Live hizmet koşullarını ihlal ettiği ve potansiyel olarak Xbox Live'dan yasaklanmanıza yol açabileceği unutulmamalıdır.
Burada, 360'ın HDD muhafazasındaki gerçek sabit diskin oldukça basit bir şekilde nasıl değiştirileceğini gösteriyorum. Microsoft, söz konusu yükseltme ile seçeneklerinizi sınırlandırarak sabit diskinizi yükseltmeyi pahalı veya zor hale getiriyor. Bu kılavuz, diskin fiziksel olarak nasıl söküleceğini ve yerine yepyeni, pırıl pırıl WD HDD'nizin nasıl takılacağını ele alıyor. Evet, bir nedenden dolayı bunun bir Western Digital disk olması gerekiyor. Aşağıdaki disk serilerinden birinden olmalı:
-WD Scorpio Serisi BEVS/BEAS
-WD Scorpio Blue Serisi BEVS/BEVT
-WD Scorpio Black Serisi BEKT/BJKT
-WD VelociRaptor Serisi
Newegg.com üzerinden baktım ve 7200 RPM hızında, 16 MB önbellekli ve 3.0 Gb/s hızına sahip 250 GB'lık bir Scorpio Black disk buldum; fiyatı yaklaşık 65 dolardı. Muhtemelen bunu önerirdim; çünkü paranızın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlar ve Microsoft'un 250 GB'lık disk için sizden isteyeceği ücretin yaklaşık yarısı kadardır.
Neye ihtiyacın var
İşte karşınızda. Xbox 360 için standart 20 GB HDD.
Özel adaptöre dikkat edin. İçinde oldukça standart bir 2,5 inç SATA sürücü bulunuyor...
Bu resimleri cihazı tekrar birleştirirken çektim, bu yüzden Microsoft garanti etiketi biraz garip görünüyor.
Sürücüyü üst kısmı yukarı bakacak şekilde tutarak, üst yarıyı alt yarıdan nazikçe yukarı doğru çekin. Ön kısım iki plastik klipsle bağlı olduğundan, arka kısım yukarı doğru dönecektir.
Bu klipsler, en kolay şekilde üst muhafazayı yaklaşık 30º derece döndürüp ardından sıkıca yukarı kaldırarak açılır.
Tüm parçalar söküldü. Adaptör kablosu doğrudan bağlı görünmediği için muhtemelen çıkacaktır, ancak onu çıkarmak metal muhafazayı bükmeyi gerektirecekti ve bununla uğraşmak istemedim.
Muhafaza üzerinde 5V 1A yazdığı halde sürücünün 5V 0.62A değerinde çalışmasının ilginç olduğunu düşündüm. Kalan 380mA'in nereye gittiğini merak ediyorum.
Ayrıca dikkat çeken bir başka nokta: bu bir Seagate sürücü, oysa açıklamada bahsettiğim 250GB sürücü yükseltmesi bir WD sürücüsü gerektiriyor. Doğru anladıysam, bunun nedeni sürücüyü Xbox 360'ınızın tanıması için biçimlendiren yazılımın WD donanım yazılımı için yazılmış olmasıdır.
Cihazınızı tekrar toplamak için yeni sabit diskinizi alın ve bu talimatları tersten uygulayın.
67 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
6Kılavuz Yorumları
I happen to have an external HD enclosure (the original HD had a platter crash) that works perfectly to mount the XBox 360 HD to my PC for all sorts of uses, allowing for either USB or external SATA connectivity. :D
Link to article seems to be down. Any mirrors? It woulb be much appreciated, Thanks
Sounds and looks easy enough. But will replacing a 20 go drive with a 250 go drive now need any formatting or can I just plug it in and work?
Hola, buenas tardes, realice todos estos pasos y al instalar el disco no lo reconoce. Probe con otro disco y probe con el mismo que acababa de sacar y no lo reconoce. Enchufe el disco por medio de un cable al USB exterior y si lo reconoce.
Ahora supongo que es un problema en la coneccion del disco en su lugar original, puede ser en el cable o en el enchufe. Lo que quiero saber es si estoy bien orientado, o si existe algo que pase por alto y me esta generando este problema. Gracias
