Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Xbox Disk Sürücüsü Değişimi
Görüntüleme: 93 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
24
Son 7 Gün:
169
Son 30 Gün:
694
Her zaman:
92.735
Yorumlar: 21
13 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 72
72 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 52
52 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 15 - 20 dakika
Zorluk: Kolay
Microsoft Xbox'ınızdaki disk sürücüsünü değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi, Sabit Disk: adım 1, 1 resimden 1.
      • Xbox'ınızın fişinin çekili olduğundan emin olun ve cihazı düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Dört lastik ayağı ortaya çıkarmak için Xbox'ı ters çevirin.
      • Dört lastik ayağı yerinden ayırmak için bir metal plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Kasanın altındaki iki etiketin altında gizlenmiş 2 vida daha bulunmaktadır.
      • Etiketleri çıkarabilir ya da vidaların yerini etiketlerin üzerinden elinizle hissedip ardından etiketlerin üzerinde delik açabilir veya kesebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Üst kılıfı alt kılıfa sabitleyen altı adet T20 Torx vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Alt ve üst kılıflar birbirinden ayrıldıktan sonra Xbox'ı dikkatlice düz konuma getirin, üst kapağı kaldırın ve çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Sabit sürücüyü Xbox'a sabitleyen üç adet 3 mm T10 vidayı çıkarın.
      • Sabit sürücünün arka sol tarafında, yalnızca ribbon kablo yukarı kaldırıldığında görülebilen bir vida bulunur. Diğer ikisi, sabit sürücünün ön sağ ve sol taraflarındadır.
      • Disk sürücüsünün sol alt köşesindeki vida, göründüğü delikte değil, köşeye daha yakın bir noktadadır.
      • Ribbon kablonun altındaki vida sadece sabit sürücü içindir; diğer ikisi ise disk sürücüsü içindir. Ancak aynı T10 vidalar olduklarından, bu adımda üçünü de çıkarmak en kolayıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi, Sabit sürücüyü çıkarma: adım 7, 2 resimden 1. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi, Sabit sürücüyü çıkarma: adım 7, 2 resimden 2.
      • Sabit sürücüyü dışarı kaldırabilmek için gereken boşluğu sağlamak amacıyla sabit sürücü güç kablosunu taşıyıcıdan kurtarın.
      • Plastik sabit sürücü taşıyıcısını Xbox kasasından dışarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • Plastik sabit sürücü taşıyıcısındaki 3,4 mm'lik dört adet Torx vidayı (her tarafta iki vida) çıkarın.
      • Sabit sürücüyü plastik taşıyıcıdan dikkatlice çıkarın. Hafifçe salladığınızda sabit sürücü oldukça kolay bir şekilde çıkacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Hem sabit disk veri ribbon kablosunu hem de güç kablosunu sabit diskten yukarıya doğru düz bir şekilde çekin.
      • Sıkıca oturmuş olabilirler, bu yüzden çıkarırken dikkatli olun. Kabloların zarar görmesine neden olabileceğiniz için ASLA telleri çekmeyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi, Disk sürücüsünü çıkarma: adım 10, 3 resimden 1. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi, Disk sürücüsünü çıkarma: adım 10, 3 resimden 2. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi, Disk sürücüsünü çıkarma: adım 10, 3 resimden 3.
      • Disk sürücüsünü çıkarın. Doğrudan dışarı gelmesi gerekir.
      • Ribbon kabloyu ve sarı kabloları disk sürücüsünün arkasından ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Xbox Disk Sürücüsü Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • Disk sürücüsünü yuvasından çıkarmak için etrafındaki siyah plastik tırnakları dikkatlice ayırın. Sürücüyü çıkardıktan sonra bir kenara bırakın.
      • Disk sürücüsünü, altındaki anakarta erişmek amacıyla çıkarıyorsanız, plastik yuvayı çıkarmanıza gerek yoktur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
72 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
rmarstel
6.369 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
8Kılavuz Yorumları
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Yanıt Paylaş
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Yanıt Paylaş
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. - Yanıt Paylaş
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw - Yanıt Paylaş
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 24
Son 7 gün: 169
Son 30 gün: 694
Her zaman: 92,735
