Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Xbox One cihazınızdaki sabit diski çıkarmak için bu kılavuzu izleyin; yeni bir disk takmak için ise adımları tersten uygulayın.
Xbox One'ınızın donanım yazılımı sürümüne bağlı olarak, konsolunuz yeni sabit diski sizin yerinize biçimlendirebilir veya biçimlendiremeyebilir. Eski donanım yazılımları sabit diski biçimlendiremezken, daha yeni sürümler bunu yapabilir.
Eğer Xbox One konsolunuz yeni sabit diski biçimlendirebilecek kapasitede değilse, yeni diski takmadan önce bir bilgisayarda biçimlendirmeniz ve gerekli yazılımı şu yöntemle kurmanız gerekecektir:
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Xbox cihazınızı açmak için bu kurcalandığını gösteren bandı kesmeniz veya kaldırmanız gerekecek. Ancak endişelenmeyin; hiçbir şeye zarar vermediğiniz sürece Microsoft garantinizi yasal olarak geçersiz kılamaz. İyi eğlenceler!
Ön paneli üst kasaya sabitleyen klipsleri kurtarmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Ön paneli üst kasanın geri kalanından ayırın.
Hoparlör kablosu konnektörünü ön panel bağlantı tahtasından ayırmak için nazikçe yukarı doğru çekin.
Anten kablosunu ön panel bağlantı tahtasından ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Sabit disk düzeneğini sabit disk tepsisine sabitleyen dört adet 8,5 mm Torx vidayı çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
250 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
91Kılavuz Yorumları
I've managed to open my Xbox one, tested the hard drive and it has failed (error scanned and it's 90% bad sectors). I've got a new harddrive for it, but can't find where to get the correct software for it/ how it needs to be formatted. You mention this info at the start of this repair but cant see a link to the software.
If there are no links, would cloning another xbox one harddrive work as a repair?
Ah, Sorted now. I managed to clone another hard drive. This doesn't work right off you still need to apply an update via a pend rive. But once this is done, the hard drive does pick up and work.
What Hard Drive did You Clone? My Hard Drive failed Aswell.
Please see my Xbox One HDD Replacement Wiki to solve your issue (scroll to very bottom): http://jw0914.github.io/Wikis/
I haven't done this yet but I, like most other people won't want to lose any saved games etc. How do I do an exact copy from the current HDD to the SSD I'm putting in? Thanks!
