Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Diskiniz mi sıkıştı? Yeni oyununuzu yüklerken veya Con Air Blu-ray kopyanızı izlerken sorun mu yaşıyorsunuz? Xbox One cihazınızdaki bozuk bir optik sürücüyü değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Xbox cihazınızı açmak için bu kurcalandığını gösteren bandı kesmeniz veya kaldırmanız gerekecek. Ancak endişelenmeyin; hiçbir şeye zarar vermediğiniz sürece Microsoft garantinizi yasal olarak geçersiz kılamaz. İyi eğlenceler!
Ön paneli üst kasaya sabitleyen klipsleri kurtarmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Ön paneli üst kasanın geri kalanından ayırın.
Hoparlör kablosu konnektörünü ön panel bağlantı tahtasından ayırmak için nazikçe yukarı doğru çekin.
Anten kablosunu ön panel bağlantı tahtasından ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
93 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
46Kılavuz Yorumları
I torn down my one to attempt to see why it stopped reading disc, i discovered that it wasn't a spinning issue but that the disc popped back out just a bit leading to why it will not spin. Any way of fixing that?
there is a black bar that rolls the disc into the tray try cleaning that (you will have to fully open the disc drive)
Once replacing the optical drive does one need to flashit/swap pcb boards. Has Microsoft stopped hard coding these.
I would like to know the answer to this as well. My xbox has a terrible time loading discs. If I use the hold method to install the disc it will eventually read it.
