Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Öğrenci Kılavuzu
Bu kılavuz, çalışkan öğrencilerimizin alın teriyle üretildi ve iFixit kadrosu tarafından epey havalı bulunuyor.
Giriş
1. adıma git ↓Xbox Oyun Kumandanızdaki joystick başlıkları tepkisiz hale gelebilir veya yapış yapış olabilir. Bu durumda, joystick başlıklarını değiştirmek veya temizlemek için yerinden çıkarmanız gerekebilir. Bu kılavuz, Xbox One Kablosuz Oyun Kumandası Model 1708 cihazınızdaki joystick'lere nasıl erişeceğinizi ve bunları nasıl değiştireceğinizi öğretecektir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Batarya kapağını kontrol cihazının üst kısmına doğru kaydırarak çıkarın.
Pilleri veya batarya paketini batarya yuvasından yukarı kaldırarak çıkarın.
Kontrol cihazını, ön plaka yukarı bakacak şekilde konumlandırın.
Ön kapağı kontrol cihazından ayırarak kaldırın.
Titreşim motorlarını yerine bantlayın.
Bu işlem, motorların yerinden düşmesini engelleyecektir.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
154 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
How about the square thing with the stick and hinges that the joystick is attached to? I think it’s called the Module. I have a joystick drift / drifting problem and that may help me out. Thanks.
Agreed. That’s actually the part I need to replace too. The module.
followed this guide to take the controller apart because I had a joystick that was sticking, my solution was to put some 3in1 oil on the module that was sticking and it seems to be working a lot better now.
@corytc and @tomchak I did replace the module, in general, you buy (Amazon or eBay) you will receive a module of 6 modules you need a multimeter and test each module interface, measure both resistances and subtract them, the one nearest zero is the module you will use since is the one with least drift from the factory.
Just disassemble it, turn upside down uses a solder remover and unsolder the old one, place the new one solder back, boom you are done.
Like you will need an iron solder with medium and thin tips, I used lead-free solder, so is a patience test, be careful with the wires from the rumbles, try not to unsolder them since is a thin wire and is difficult, like I have big hands so took me a while to solder back.
Just want to say the hardest part is carefully prying off the plastic covers on the handles. It’s also not necessary to remove the back cover for simply replacing the joysticks. Other than that, it’s very easy. I would guess this is rated at moderate difficulty simply due to the plastic covers.
