Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Xbox Güç Kartı Değişimi
Görüntüleme: 41 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
6
Son 7 Gün:
80
Son 30 Gün:
305
Her zaman:
40.881
Yorumlar: 16
14 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 35
35 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 35
35 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 20 - 25 dakika
Zorluk: Kolay
Bu kılavuz, Microsoft Xbox'ta güç yönetimini sağlayan birimin değişimini anlatmaktadır. Xbox'ın açılmamasının muhtemel nedeni bu parça olabilir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Xbox Güç Kartı Değişimi, Sabit Disk: adım 1, 1 resimden 1.
      • Xbox'ınızın fişinin çekili olduğundan emin olun ve cihazı düz, sabit bir yüzeye yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Dört lastik ayağı ortaya çıkarmak için Xbox'ı ters çevirin.
      • Dört lastik ayağı yerinden ayırmak için bir metal plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Kasanın altındaki iki etiketin altında gizlenmiş 2 vida daha bulunmaktadır.
      • Etiketleri çıkarabilir ya da vidaların yerini etiketlerin üzerinden elinizle hissedip ardından etiketlerin üzerinde delik açabilir veya kesebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Üst kılıfı alt kılıfa sabitleyen altı adet T20 Torx vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Alt ve üst kılıflar birbirinden ayrıldıktan sonra Xbox'ı dikkatlice düz konuma getirin, üst kapağı kaldırın ve çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Sabit sürücüyü Xbox'a sabitleyen üç adet 3 mm T10 vidayı çıkarın.
      • Sabit sürücünün arka sol tarafında, yalnızca ribbon kablo yukarı kaldırıldığında görülebilen bir vida bulunur. Diğer ikisi, sabit sürücünün ön sağ ve sol taraflarındadır.
      • Disk sürücüsünün sol alt köşesindeki vida, göründüğü delikte değil, köşeye daha yakın bir noktadadır.
      • Ribbon kablonun altındaki vida sadece sabit sürücü içindir; diğer ikisi ise disk sürücüsü içindir. Ancak aynı T10 vidalar olduklarından, bu adımda üçünü de çıkarmak en kolayıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Xbox Güç Kartı Değişimi, Sabit sürücüyü çıkarma: adım 7, 2 resimden 1. Xbox Güç Kartı Değişimi, Sabit sürücüyü çıkarma: adım 7, 2 resimden 2.
      • Sabit sürücüyü dışarı kaldırabilmek için gereken boşluğu sağlamak amacıyla sabit sürücü güç kablosunu taşıyıcıdan kurtarın.
      • Plastik sabit sürücü taşıyıcısını Xbox kasasından dışarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • Plastik sabit sürücü taşıyıcısındaki 3,4 mm'lik dört adet Torx vidayı (her tarafta iki vida) çıkarın.
      • Sabit sürücüyü plastik taşıyıcıdan dikkatlice çıkarın. Hafifçe salladığınızda sabit sürücü oldukça kolay bir şekilde çıkacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Hem sabit disk veri ribbon kablosunu hem de güç kablosunu sabit diskten yukarıya doğru düz bir şekilde çekin.
      • Sıkıca oturmuş olabilirler, bu yüzden çıkarırken dikkatli olun. Kabloların zarar görmesine neden olabileceğiniz için ASLA telleri çekmeyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Xbox Güç Kartı Değişimi, Disk sürücüsünü çıkarma: adım 10, 3 resimden 1. Xbox Güç Kartı Değişimi, Disk sürücüsünü çıkarma: adım 10, 3 resimden 2. Xbox Güç Kartı Değişimi, Disk sürücüsünü çıkarma: adım 10, 3 resimden 3.
      • Disk sürücüsünü çıkarın. Doğrudan dışarı gelmesi gerekir.
      • Ribbon kabloyu ve sarı kabloları disk sürücüsünün arkasından ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • Disk sürücüsünü yuvasından çıkarmak için etrafındaki siyah plastik tırnakları dikkatlice ayırın. Sürücüyü çıkardıktan sonra bir kenara bırakın.
      • Disk sürücüsünü, altındaki anakarta erişmek amacıyla çıkarıyorsanız, plastik yuvayı çıkarmanıza gerek yoktur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Xbox Güç Kartı Değişimi, Güç Kartı: adım 12, 1 resimden 1.
      • Çok renkli güç kablosunu anakarttan ayırın. Kablo oldukça sıkı takılıdır, bu yüzden ayırmak için biraz çaba sarf etmeniz gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 13, 2 resimden 1. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
      • T10 Torx tornavida kullanarak, bej renkli güç kaynağı kartındaki iki adet 3 mm vidayı çıkarın.
      • Güç kaynağındaki bakır bobine veya kapasitörlere dokunmamaya çok dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Xbox Güç Kartı Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Güç kaynağını çıkarın ve bir kenara koyun. Doğrudan yukarı doğru kalkacaktır.
      • Güç kaynağındaki bakır bobine veya kapasitörlere dokunmamaya çok dikkat edin. Elektrik çarpmasına neden olabilirler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
35 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
rmarstel
6.369 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Yanıt Paylaş
you say to lift out power supply without touching coil or capacitor and set aside. what is it safe to set it onto? i imagine there is also risk of arc if set on the wrong surface. is glass safe? how do you check for live voltage before handling those components?
Alexander Cowper - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 80
Son 30 gün: 305
Her zaman: 40,881
