Ana içeriğe geç
Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
    1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, SIM Karte entfernen: adım 1, 1 resimden 1.
      • SIM Karte entfernen
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: adım 2, 3 resimden 1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: adım 2, 3 resimden 2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: adım 2, 3 resimden 3.
      • Rückseite erwärmen und vorsichtig mit Plastikhebeln abnehmen
      • Achtung: Um die Kamera herum befindet sich auch Kleber
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: adım 3, 3 resimden 1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: adım 3, 3 resimden 2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: adım 3, 3 resimden 3.
      • Schrauben entfernen und Stück herausnehmen
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Akkuverbindung trennen: adım 4, 2 resimden 1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Akkuverbindung trennen: adım 4, 2 resimden 2.
      • Verbindung zum Akku vorsichtig trennen
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: adım 5, 3 resimden 1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: adım 5, 3 resimden 2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: adım 5, 3 resimden 3.
      • Die schrauben der unteren Innenabdeckung entfernen und Teil vorsichtig raushebeln
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: adım 6, 3 resimden 1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: adım 6, 3 resimden 2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: adım 6, 3 resimden 3.
      • Zunächst den unteren Anschluss vorsichtig trennen
      • Achtung: Die silberne Folie ist eine Klebefolie und wird später nochmal benötigt, daher vorher erwärmen und vorsichtig lösen
      • Adapter kommt unter der Klebefolie hervor
      • Dann den oberen Anschluss vorsichtig lösen und Kabel zur Seite legen
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Bildschirmkabel lösen: adım 7, 1 resimden 1.
      • Bilschirmkabel erwärmen und lösen
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: adım 8, 3 resimden 1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: adım 8, 3 resimden 2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: adım 8, 3 resimden 3.
      • Display am Rand erwärmen und vorsichtig raushebeln
      • Achtung: Displaykabel vorsichtig herausfädeln
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: adım 9, 3 resimden 1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: adım 9, 3 resimden 2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: adım 9, 3 resimden 3.
      • Plastikabdeckung auf Rückseite entfernen
      • Kleber am Displayrand anbringen
      • Displaykabel durchführen
      • Display festdrücken
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: adım 10, 3 resimden 1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: adım 10, 3 resimden 2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: adım 10, 3 resimden 3.
      • Displaykabel wieder mit Verbindungskabel verbinden
      • Klebefolie zum Festbringen verwenden
      • Oberen Teil des Verbindungskabels wieder anbringen
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung anbringen: adım 11, 2 resimden 1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung anbringen: adım 11, 2 resimden 2.
      • Untere Innenabdeckung wieder anbringen und festschrauben
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung anbringen: adım 12, 2 resimden 1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung anbringen: adım 12, 2 resimden 2.
      • Untere Abdeckung wieder anbringen und festschrauben
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite anbringen: adım 13, 2 resimden 1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite anbringen: adım 13, 2 resimden 2.
      • Kleber auf dem Rand der Rückseite verteilen
      • Rückseite wieder befestigen
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Beim Zusammenbauen können Details aus dem Teil der Anleitung zum Zerlegen verwendet werden.
Stefan K
469 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 29
Her zaman: 1,184
