Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
Pry the end of the rear case up from the charging port.
Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
Locate the indentation at the bottom of the battery.
Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3 Yorum
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh -
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
